saludos , tengo un tv led LG de 32" tiene audio
heroindj64
pero la pantalla esta en blanco y no doy con la falla
jose villamizar
Colega si tiene audio es casi seguro que la fuente este buena concentrate en el inversor y cambia los condensadores que esten cerca de los transformadores tambien los de polyester o ceramicos y revisa los mosfet que se relacionan con el inversor,aunque para salir de dudas seria bueno ir probando cada seccion con otra pantalla,primero la fuente y luego targeta de video,y revisa muynbien puntos frios.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, siempre que consultes te recomiendo añadir el modelo, pues hay cientos de 32" y así es muy dificil saber pues cada caso es diferente; es muy frecuente que se dañe la T-con board que es la tarjeta de control de tiempos que va antes del panel LCD y cuando se daña casi siempre aparece la pantalla en blanco, revisa la T-con.
warneri92
warneri92
66.404
revisa flex por aca
