*Philco 14B29RC llave de encendido
jaf
jaf
jaf
76
hace 18 años
hace 18 años
Este tv tiene un pequeño interruptor que lo hace encender, siempre lo terminan rompiendo, es posible puentear este interruptor en la posicion de encendido y prender el tv desde el control remoto?, probe hacer eso y como el tv no tiene el control remoto original use un universal pero el tv no arranco, si reemplazo el interruptor el tv prende (ya es la segunda vez que lo cambio), pero queria saber si se puede hacer algo cuando no tenes el repuesto y queres hacer arrancar el tv, me parece a mi que sin el interruptor no prende porque manda un pulso cuando lo pulsas cosa que no pasa si lo dejas puenteado en una posicion, el tv enciende en stand by, pero no se si no arranca porque no funciona el receptor del control remoto o porque con esa modificacion el tv no arranca.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Debería arrancar desde el remoto...De lo contrario cuando lo apagarías desde el control, no lo podrías hacer arrancar. Ojo...no me acuerdo ese modelo, pero hay muchos que no arrancan desde la tecla power del remoto, sinó que arrancan directamente pulsando las teclas del canal...por ejemplo 03...o bién desde chanel +
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Debes puentearlo pero en la posición abierto. Es un pulsador doble inversor, puenteado abierto enciende y apaga del remoto. Saludos
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
[quote="gamar"]Debes puentearlo pero en la posición abierto. Es un pulsador doble inversor, puenteado abierto enciende y apaga del remoto. Saludos[/quote] Es correcta la apreciacion de gamar en el caso de que tu llave sea de 6 pines. Un saludo.
jaf
jaf
jaf
76
hace 18 años
hace 18 años
Mirando el tv de adelante conecte el pin del medio del interruptor con el de atras (en las dos hileras, el interruptor es de 6 pines) o sea que lo deje en la posicion de encendido que es cundo uno presiona el interruptor para encender el tv, si entendi bien tengo que puentear el pin del medio con el que esta adelante, voy a probar y les aviso.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Asi es los dos del medio con los dos del frente sin que se toquen entre si los de la derecha con los de la izquierda. Saludos
jaf
jaf
jaf
76
hace 18 años
hace 18 años
La posicion correcta es cuando puenteas el interruptor y queda el led encendido, pero los controles universales que tengo no funcionan con este tv, por ahora le reemplazo la llave y buscare el control original en alguna casa de controles remotos o algun universal que funcione con este tv. Saludos.
