*Panasonic CT-1326R problemas de voltaje
electrocom
hace 18 años
hace 18 años
Este es un TV de 14" el cual ingreso con el yugo en corto, el TR de horizontal tambien en corto, una resistencia en la etapa de fuente de poder de 5.6 Ohm por 3 Watts abierta y otra de 10 Kohm de 1/4 watts carbonisada, bueno reemplase todo lo malo cambie los respectivos capasitores del sector fuente de poder, horizontal y vertical y el Yugo, el TV arranco y funciona, pero la imagen se ve un poco ancha en sentido izquierda y derecha, tengo un voltaje de entrada en el toma corriente de 117 Volt, en la entradfa del regulador tengo 152 Volt y en la salida del reg tengo 147 Volt que deberian ser 130 Volts, lo unico que no cambie fue el reg de voltaje, sera este el que esta defectuoso porque ya revise todas las piezas relacionada y no veo ninguna defectuosa, bueno espero sus sugerencias y concejos.
jesus quintero
hace 18 años
hace 18 años
companero al cambiar el yugo o capacitores del horizontal varia la anchura de la imagen esto se puede corregir entrando al modo de servicio y ajustando la anchura tambien se puede corregir cambiando el valor de los capacitores aledanos o tambien colocandole un magneto o iman sobre la bobina de este circuito checa en el foro si no encuentras informacion yo te la consigo solo que voy a tardar un poco ojo anota el chasis y el ano del modelo
electrocom
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias amigo por tu respuesta pero el problema era el regulado STR 30130 que no estaba regulando lo debido y por eso todo el problema.
