Hola amigos tengo este fly: BSC27-05N2951R que aparentemente tiene una fuga, y queria saber si alguno de ustedes me puede decir si este otro ( BSC27-0109Q ) es un buen reemplazo, el tv es un ken brown de 29" flat slim.
Gracias a todos por la ayuda!!!
Aquí puedes buscar información:
http://www.hrdiemen.com/reparation/index
P.D: Parece que no hay información al respecto, pero para otra vez.
Hay que probar sin guiones o buscar por marca y modelo.
Si ya viste que tienen la misma configuración de pines y son del mismo tamaño (observar también el largo del cable que va a la pantalla), se puede probar. Y por las dudas, se puede poner una resistencia de bajo valor con el B+ para protección, mientras se asegura que funciona. Saludos.
