fuga en el flyback chispas de rayo
jose luist
hola yoreparo mi problema es lo siguiente el flyback de mi tv produce chispas de rayo me gutaria que me ayuden a solucionar este inconveniente como veran no soy tecnico pero me la rebuzco en todo desde ya muchas gracias
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola josé, si tu tv está teniendo problemas en la zona del flyback, y no sos técnico, lamentablemente vas a tener que llevarla a un service .... Te explico porqué : El TRC (Tubo de imagen de un TV), actúa como un capacitor electrólitico gigante, el cual hace lo siguiente : "Acumula tensión, para entregarla en los momentos en que ésta fluctue", te pongo un ejemplo : si en una etapa necesitás 12V, pero en determinado momento ese voltaje cae a 11V, o sube a 15V, le colocás un capacitor en esa etapa, el capacitor se carga con el voltaje que lo recorre, y lo libera en el momento que el voltaje baja, o lo retiene, en el momento en que el voltaje sube, entonces en esa linea siempre vas a tener 12V. Volviendo al TRC, al actuar como un capacitor, también acumula voltaje, pero con la diferencia que el voltaje que circula por el tubo, ¡¡¡ es mayor a 20000V !!! Y por su forma de fabricación, puede retener ese voltaje durante días, incluso semanas, aunque el tv esté desconectado de la red electrica. Y el responsable de generar esa altisima tension es el flyback, que si está haciendo chispas, puede deberse a : 1) Pérdida de aislación del flyback, por lo que se escapa alta tensión por otro lugar aparte del chupete, la única solución para esto es el cambio del mismo. 2) Incremento del +B, que es el voltaje que alimenta al flyback, por lo que si su voltaje de entrada sube, su voltaje de salida también lo hará, hay que efectuar mediciones en etapas concretas del tv. 3) Componentes conectados al transistor de salida horizontal dañados o alterados. Esto provoca los mismos efectos que si la fuente +B estuviera fuera de valor, aunque la fuente esté funcionando bien. Cualquiera de estos 3 problemas, hay que analizarlos primero con el tv encendido, cosa que no recomiendo hacer a alguien sin experiencia, ya que los voltajes y corrientes en esas zonas son muy altas, con riesgo de muerte. Espero haber ampliado tu panorama. Comenta resultados y valora la ayuda prestada. Saludos !
