Muy buenas! Espero que alguien me pueda ayudar.
Debido a que mi televisor (ITT NOKIA SAT - 202) empezó a fallar, la imagen se ve en blanco y negro y también solo pueden verse 30 canales. He optado por cambiarle la placa por una universal, y adquirí una TH-2118 de 14 a 21 pulgadas.
Mis dudas son las siguiente:
No tengo idea que es el cable que recorre el tubo en la siguiente imagen y donde iría conectado en mi placa universal.
¿Es correcta la conexión de la masa de la placa que va conectada al tubo hasta el cable desnudo que recorre el tubo como denoto en la siguiente imagen?
Tampoco se como conectar los cables de las bobinas del yugo. Ya identifique las bobinas ya que la del horizontal me mide aprox 3 ohms y la del vertical aprox 16 ohms. El kit de la placa universal me vino con un manojo de cables 3 con un conector y otro cable con un conector unico. Me dijeron que el cable unico que es de color rojo va conectado al zocalo que esta justo al lado del flyback el cual debo y probando hasta encontrar el tamaño justo de la imagen. pero no se a que bobina va, si al horizontal o vertical, y lo mismo me pasa con el otro conector que tiene 3 cables. A continuación muestro una foto del manojo de cables y los conectores en los que calculo que irian en la placa. como puedo llegar a saber que cables corresponden a la bobina del horizontal y cuales al la del vertical?
Me gustaria que me informe de las precauciones que debo tener en cuenta para no dañar la placa en el caso de conectar algo mal y todo lo que me pueda ser de utilidad. Recien me estoy iniciando y no se mucho del tema. Ante todo muchisimas gracias. Que tengan un buen dia!
En la siguiente pagina pueden ver el diagrama esquematico de la placa universal TH-2118:
http://diagramas.diagramasde.com/televisores/TC%201424%20diagrama%20esquematico.pdf
