Falla en el horizontal de un Philips 29PT8422/77
adrianrascon
Hola colegas , tengo un 29PT8422/77 que vino con la falla que al encenderlo se ve una linea vertical y se apaga marcando error 2 , como vi en el blog le cambié el capacitor que está en serie con el yugo y levantó pero el capa calienta demasiado y no encuentro ningún componente en mal estado , si a alguien ya le paso le voy a agradecer me de una mano , Gracias.
ronald cartin
colega revise el yugo que o este abierto o en corto.
adrianrascon
Si lo medí , está en 0,9 ohm y está frío no calienta nada.
ronald cartin
eso significa que esta abierto el yugo ya que debe medir de 4 a 6ohm,reemplacelo y comentas resultados,suerte.
adrianrascon
Lo voy a hacer y le comento , muchas gracias.
ronald cartin
Ok,suerte.
Joansoler
Joansoler
47.894
Esta impedancia de 0,9Ω, medida para la sección horizontal de este Yugo es la correcta y considero inapropiado su cambio. El problema radica en este capacitor de ancho que has utilizado como "refacción", un capacitor del tipo "Polyester Metalizado" no sirve para realizar esta función porque debido a la gran cantidad de corriente que circula por esta línea se produce su recalentamiento al punto de explotar. El que debes utilizar es un capacitor de "Polyester No Metalizado", PolyPropyleno (PP) o Metalizado de PolyPropyleno (MPP) para estar seguro puedes recuperar alguno de un Chassis en desuso que realiza esta misma función... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
adrianrascon
Lo voy a probar gracias !!
ronald cartin
Estimado Joan Soler,gracias por tu comentario y aclaro que cuando dije que estaba abierto quise decir lo contrario siempre pensno que estaba mal la medida de 0.9ohm ya que mi poco conocimiento me hace entener que too o yugo tienen un ohnmege e 4 o mas,entendiendo con esto de que el mismo estaria en corto,gracias por cualquier aclaracion o en su defecto correccion para un mejor conocimiento sobre el tema,saludos.
adrianrascon
Estimado Joansoler hice lo que me recomendaste , le coloqué un capacitor de un chasis viejo y lo tengo probando , por el momento no calienta y funciona bien , lo voy a tener unos días a ver que pasa, te mando un saludo y gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]Esta impedancia de 0,9Ω, medida para la sección horizontal de este Yugo es la correcta y considero inapropiado su cambio. El problema radica en este capacitor de ancho que has utilizado como "refacción", un capacitor del tipo "Polyester Metalizado" no sirve para realizar esta función porque debido a la gran cantidad de corriente que circula por esta línea se produce su recalentamiento al punto de explotar. El que debes utilizar es un capacitor de "Polyester No Metalizado", PolyPropyleno (PP) o Metalizado de PolyPropyleno (MPP) para estar seguro puedes recuperar alguno de un Chassis en desuso que realiza esta misma función... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.[/quote]
