LG RP-21FA37A, queda en stand by
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FA37A
shadown_wolft
hace 18 años
hace 18 años
Bueno nuevamente amigos mi TV LG lo quiero encender pero vuelve al estado de stand-by :arrow: Buenas amigos pues si efectivamente mi TV LG 20" pantalla plana no quiere pasar de stand-by lo prendo y el led rojo se apaga un segundo mas o menos y se vuelve a encender y el tv no prende ni nada, la falla comenzo que sonaba como un tac tac en el televisor y pero no se veia alteracion en la imagen ni pantalla era solo sonido, por lo que descarto las piezas que se relacionen con ello, ahora el tv intenta arrancar pero no puede, por el tipo de falla asumo que puede ser un transistor o una resistencia en corto, y es por esta razon que acudo a uds a ver si alguien a tocado un caso de estos y me pueda dar su opinion al respecto, sin mas por los momentos de ante mano muy agradecido por su ayuda me despido........... :roll: :arrow: Ya prove lo del condensador y nada estoy midiendo ahora el hot o horizontal D2627 que es el usa este modelo............. :wink: Sigo trabajando, revisando y escuhando cada uno de sus comentarios y ayuda...... :P Título editado Consulta aquí
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
comenta si tienes problemas con el Horizontal, es decir si esta en corto y si tienes otro a la mano ponlo y comenta si aun sigues teniendo el problema del Horizontal ok??
shadown_wolft
hace 18 años
hace 18 años
:arrow: Medi el horizontal y esta bien, estaba buscando informacion sobre el D2627 pero no logre encontrar nada.............. 8)
alejandropg
hace 18 años
hace 18 años
Hola aqui te mando informacion del integrado de horizontal, porfavor dime que mas has hech, tengo el mismo problema, espero me respondas pronto, espero te sirva la informacion.
Jayodj
Jayodj
1
hace 14 años
hace 14 años
Amigo a mi me paso lo mismo y lo solucione cambiando el flyback ya que este estaba en corto y lo que hace el tv al apagarse es proteger que el flyback no dañe nada mas te sugiero que lo cambies
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 14 años
hace 14 años
concuerdo con el colega ellos fallan mucho por el fbt 6174V-XXXX,sacalo y mandalo a probar,y sigues comentando...
