tv rca rar 2108 usl sin imagen
gustavo consorti
amigos del foro sigo con el problema de este tv que no entrega imagen por eso abrí otra pregunta, paso a comentarles, que es lo que le pasa. al tv. vino sin funcionar y le cambie el ci vertical salio andando perfecto pero no entrega imagen. a todo esto se mido tencion de b+ que es de 120v y la tencion en la placa de croma son las siguientes r= 4.7v - g=57v -b=4.7v el cual esta bien según manual. también cambie micro la 76933 7n fli back= bsc243353j el cual desconfío que ande ya que lo saque de una placa de desguace que no andaba se cambiaron resistencias fusistoras que llevan la tencion a la placa de croma. se cambio transistor horizontal tt2190. se probo el tubo con otra placa en buen estado y este anda a la perfección . se midió la tencion que llega a los transistores de rgb siendo esta muy baja de 120v y otro detalle el fliback parese como que no,trabaja ya que no hace el típico chillido como cuando un tv anda bien bueno amigos en fin ya no se que mas hacer amigos si alguien me puede dar una mano se los agradezco de antemano
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola gustavo, si no tienes punta de alta tensión para medir la alta del flyback, una prueba que puedes hacer es desconectar el chupete del TRC, y ponerlo dentro de un frasco de vidrio. Si está entregando alta, vas a escuchar el sssssssss característico de la alta, además de poder sentir el olor a ozono producto de la alta. Revisa bien si no se te está escapando algun diodo en la salida del fly, sobre todo la salida de 12V. Aunque parezca obvio, revisa nuevamente la resistencia de vajo valor de la salida de filamentos, y controla esta tensíon (esto lo podés obviar si ves que encienden los filamentos) Cambia el Cerámico grande del zocalo del TRC , el que está conectado al screen, aunque se vea bueno, a veces están agrietados imperceptiblemente y se ponen en corto al conducir. Mide la tensión de screen, conectado, y desconectado del zócalo, esta medición hacela con la punta del tester conectada antes de encender el tv, porque la medición real te la da a los milisegundos de encender. Comprueba bien las soldaduras de la placa del zócalo, y mide continuidad de todos los cables que van desde ella, hacia el chasis. Efectúa todas estas pruebas y comentame como te fue, asi vemos por donde seguimos. Comenta resultados y valora la ayuda prestada. Saludos !
gustavo consorti
hola querido jorge te comento ise infinidades de prueba las que tu comentas y mas también solo que el tv se fue sin arreglarse el dueño estaba apurado y aquí donde vivo tarda como 20 días en venir un repuesto y solo me faltaba probar el flybacs que era lo ultimo que me quedaba por saber pero bueno otra ves sera te valoro con solución para que sirva como guía a otros técnicos muchísimas gracias jorge
