tv toshiba no abre la vertical
Televisor Toshiba U14R
Arnaldo Andres Portillo
hola amigos de Yoreparo... Si me pueden ayudar con el esquema de tv Toshiba de 21" mod: tv 2075 jms U14R por que me lo trajeron sin el Ci de la vertical y sin el filtro del +B.. desde ya muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
tu diagrama http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,2981/
yaelvergara
Quisas esto t ayude.el chasis es el U6A no?
warneri92
warneri92
66.404
warneri92
warneri92
66.404
no coisiden nigunos de los esquemas Warneri, ya que el modelo es 2075 jms, y justo este modelo no lo tiene, Condensador del +B es el C884,
[quote="warneri92"][/quote] el Ci de la vertical si es el correcto, slo me falta el valor del condensador C884
warneri92
warneri92
66.404
fabricacion 2004 chasis:ccp3400 f74/438?
Chasis ccp 3400, F74/424B
warneri92
warneri92
66.404
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,15583/ deeste
No me coinsiden los valores ya que sobre el secundario del choper, la tension pasa por el D 883 y va directo al C 884 que es el filtro del +B, pero de todos modos voy a probar con uno capacitor 100uf 160v tratar de serrar esta pregunta, seguire comentando, y desde ya muchas gracias por sus valiosos aportes..
warneri92
warneri92
66.404
C884. 24086916. ELECTROLYTIC, 160V 330UF de http://www.audiolabga.com/pdf/46H84.pdf checa
Amigos, lo probe con un condensador de 47uf 160v y me arranco perfectamente, lo estube probando y no calienta nada al ths, asi esq, nada mas que agradecerles nuevamente por sus consejos y le cerrare con la respuesta del Amigo Warneri ya que el Ci de la vertical era la correcta..
