TV/VCR sin audio en antena pero en A/V si
Cristhian.Alday
hola amigos. tengo una tv emerson ewc1903 y la falla es que en los canales no tiene audio, solo se escucha un zumbido que al subir la barra de volumen al max. disminuye ese zumbido al igual que al disminurla pero en la entrada de A/V se escucha y se ve perfectamente bien... quisiera saber donde tiene la falla si en el sintonizador, en el FI o en donde...Saludos
pirlogattusso
hola amigo .... no recuerdo si este modelo trae un encapsulado al lado del sintonizador es asi ? si no la falla esta en la bobina de audio ...una prueba sencilla es por debajo del impreso donde estan las terminales de la bobina toca con tu yema del dedo debe de aver un cambio significativo en el audio de los canales ...si es asi desmonta la bobina rompe la barrita del filtro que lleva dentro de la bobina ...colocala de nuevo en el impreso .... y coloca en las terminales de la bobina un cap ceramico de 22p .... y revisa unos cuatro o cinco canales q el audio este ok ..sino es asi calibra la bobina hasta q se oya perfecto en varios canales ...comenta
Cristhian.Alday
que tal ya revise y si trae un encapsulado al lado del sinonizador....lo unico que no e podido encontrar es la bobina de audio...saludos
pirlogattusso
ok perfecto solo para asegurarme ...el encapsulado es una cajita parecida al sintonisador que esta al lado del mismo ... si es de lo mismo que hablamos ..esta sencillo ....lo primero es q tienes que sacar el encapsulado del impreso ... ubicando la posicion en que la sacas ...una vez echo esto saca la tarjeta que viene dentro del encapsulado ahi tenemos el fi ..... lo que aras es colocar la tarjeta en la misma posicion que la sacaste pero por debajo del impreso soldandolo y colocando su respectiva tierra .... una vez echo esto lo que aras es tocar con tu yema las bobinas que vienen dentro donde aya un cambio de sonido esa es ..... ahora lo que te queda hacer una vez ubicada es darle ganancia ala bobina y listo ..... solo asegurate que mientras calibras la bobina tu tv debe tener toda la barra del volumen al maximo ..... ok si todo esto salio perfecto ...desmonta de nuevo la placa y colocala de nuevo en el encapsulado tal y como estaba al principio y listo comenta ...
