Televisores dañados por un rayo
juan3101
Hola a todos y saludos al foro tengo un problema, recien empiezo a estudiar electronica y aun no tengo la experiencia para saber que debo hacer frente a estos casos, resulta que durante una tormenta cayo un rayo y la descarga me quemo tres tvs, una es una panasonic de 21 pulgadas, de esta creo que es el sintonizador, no se ven los canales de cablevision ni de señal abierta, pero si conecto un dvd funciona perfecto, esta tv estaba apagada pero conectada al tomacorriente al momento del rayo, el otro tv es un sony lo mismo que el otro estaba apagada pero conectada, pero esta de plano no prende para nada, ya cambie los fusibles y nada, detecte tambien que el boton de encendido (power) de la tv esta suelta, pero no funciona ni con el contro remoto, que partes me sugieren revisar, el otro tv es mas antiguo la marca es fisher, este si estaba funcionando al momento del rayo este hace un ruido al encerdelo como si fuera a prender, pero despues de unos segundos suena otra vez, como que se apaga y ya no prende, como estudiante presenta un reto para mi poder reparlos por mi propia cuenta, y espero me puedan ayudar con su gran experiencia, las tvs son antiguas, no son de plasma son las que tienen un bulto en la parte de atras, creo que les llaman tubos de rayos catodicos, GRACIAS. este es el modelo del televisor sony: KV-14FM12/15
felix fernando2013
Revise los Fly-backs si estan en corto es porque Alli reciben las descargas por las tormentas.
joherdz
joherdz
51
que tal saludos, en la primera lo mas seguro es q tengas razon en cuanto al sintonizador por lo general eso se daña durante un rayo, quita las tapas y revisa si no esta quemado. de la sony cambia el transistor regulador por lo normal su numero es un STR 30130 ó con otros numeros, este es el que recibe toda la descarga, tambien el transistor horizontal este tal vez sea un d1555 o d1554 y en la ultima por igual revisa el regulador ese no estoy muy seguro del numero pero esta casi junto a donde llega el cable de corriente, tambien se deve revisar el sintonizador ya que estaba prendida. comenta.
gerardotvs
Tu sintonizador de panasonic puede estar dañado pero habría que ver el tipo y modelo de tv. De la sony checa si hay voltajes de stby y si no checa desde fusible, diodos rectificadores, regulador, filtro de línea inflado, resistencias de protección o bajo valor , y de la fisher checa tu transistor de salida horizontal primero, luego filtros de fuente inflados y si todo está bien (no creo) conectala y checa que esté regulando
fernando.2
yo te recomiendo antes que nada que des mas informacion sobre los tvs como ser chasis y modelo no es suficiente solo saber la marca. para asi poder facilitarte los manuales de servicio(diagrama del tv) y asi te puedas ubicar mejor en cuanto a que zona de la placa debes buscar la averia y asi saber que voltajes maneja el tv. no te olvides de valorar las respuestas de cada uno de los colegas. saludos y suerte.
juan3101
gracias a los que se han tomado la molestia de comentar, mas tarde les proporcionare los modelos y marcas exactos de las tvs, gracias por su ayuda
jose manueltec
mide todo los diodo que estan cerca de flaba y mide transitor verticar y luego comenta
