tv philips pista rota
BomBerpunk
tv philips se rompio la pista del capacitor 2444 y no funciona. es posible hacer un puente el alguna soldadura cercana?
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Sigue la pista que se rompió y con un alambre une las soldaduras.
juan ponzo
juan ponzo
1.349
te falto marca y modelo o chasis, para buscar el diagrama para orientarte.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos BomBerpunk,no te aconsejo unas con soldadura,ya que fallara despues. _ utiliza un alambre delgado como te indico rogerjosue y aplica soldadura encima de el alambre recorriendo el recorrido de pista rota o un tramo de 5 a 10 centimetros y trabajara bien,el alambre que sea muy delgado suerte
BomBerpunk
gracias por responder... la cuestion es q la pista tiene cerca una resistencia soldada es posible pegarle ahi?
rogerjosue
rogerjosue
4.392
sigue la pista o circuito y busca el mejor lugar para hacer tu puente, si te refieres a una resistencia de superficie la que está en uno de los extremos de la pista rota no tienes otra opción mas que hacer tu puente ahí con mucho cuidado.
BomBerpunk
gracias otra vez... una ultima duda el alambre de cualquier tipo? o uno en especifiko?
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Sigue la sugerencia que te hizo el colega Gonzalo, hasta luego.
luispipen
luispipen
2.004
checa el siguiente video de como reparar placa de circuito impreso
