necesito saber de cuantos voltios es el iodo de un tv samsun
alegallinapc
necesito saber de cuantos voltios es el diodo cener de un tv samsung de 29 pulgadas modelo cn-7202wb ubicado en dz303
luispipen
luispipen
2.004
es un zener de 18 voltios amigo
ronald cartin
paseme el numero de chasis para ver si te lo busco,empieza con Ks en la mayoria de samsung
ronald cartin
el amigo luispipen te acaba de dar el dato,parece el diodo de proteccion de la fuente.
alegallinapc
le puse uno de 18 y de 22 y me lo quema y tambien me quema una resistencia de 1om que va del flaiva al integrado del vertical
luispipen
luispipen
2.004
es probable que el vertical este dañado amigo checa los voltajes
alegallinapc
pero el vertical esta nuevo es de 18 seguro ?
paretronic
Hola amigo , puedes decir en que parte de la tarjeta madre esta ese diodo y que funcion cumple en el cicuito....?
Ceero
Ceero
1.531
Para orientar la reparación de un televisor un técnico necesita estos datos: Marca: Modelo: Chasis: Como se manifiesta la falla. Pruebas que realizaste (voltajes) Que has cambiado. Qué opinas tú, sobre la falla. Así facilitas la labor del técnico y el técnico te dará una mejor respuesta. Saludos
luispipen
luispipen
2.004
[quote="paretronic"]Hola amigo , puedes decir en que parte de la tarjeta madre esta ese diodo y que funcion cumple en el cicuito....?[/quote]
alegallinapc
esta ubicado en dz303 esta ubicado en el integrado del vertical cumple la funcion de la tencion circuito del integrado
paretronic
Buenas Noches Amigo, busca en un original o remplazo del MTZ18, el cual es un diodo de 18 oltios 1/4 watt.. ok
alegallinapc
no entendi
alegallinapc
alguien tiene el plano completo ¿?
luispipen
luispipen
2.004
[quote="alegallinapc"]no existe mas el link o esta mal escrito agradecería que sean mas específicos con las respuestas o preguntas[/quote] vuelve a intentarlo amigo ya lo solucione http://www.mediafire.com/download/6pmslxx4h04h1b9/CN7207+Chassis+KCT52a.pdf
alegallinapc
ok ya esta gracias
