tv sharp modelo 29L-FG1L no enciende
Televisor SHARP 29L-FG1L
emilio
emilio
14
Disculpen , por eror le di solucionado. Al tv. Aqui les explico . La tv la reparo otro tecnico pere le quito la ere No.506 y lepuso dos eres en serie y yo. Le quiero poner la ere Original el chasis es GB-5 y aqui les mando una foto , les agradesco si tuvieran el diagrama para ver si no le cambio algo mas. Gracias
luispipen
luispipen
2.004
link del diagrama http://elektrotanya.com/sharp_29l-fg1l_chassis_gb-5.pdf/download.html para descargar esperas a que las letras cambien a get manual ejemplo
luispipen
luispipen
2.004
en que mas te puedo apoyar amigo?
emilio
emilio
14
Fijate que le consegui la ere y pero me quemo el str y Q. K2161 sera que hay algo en corto
warneri92
warneri92
66.404
utiiliza un foco en serie en a clavija y revisa bien la fuente ya te mandaronel diagrama varistor en corto filtro graande en corto diodos encorto......etc
warneri92
warneri92
66.404
esta muy malas condiciones pero no imposible ve los filtros del secundario no descartes nada
emilio
emilio
14
Disculpa sera que me puedes mandar una imagen. De la parte de atras de la placa pofa
Fernando22pc
hola amigos una pregunta que tipi de str lleva esta tv tengo uno queno sele mira el numero me pueden ayudar selos agradesco graxias
