como se prueba un circuito horizontal y el vertical de un tv
elobione
elobione
1.174
Hola buen dia amigos del foro en esta ocasion tengo la duda de como se prueba el horizontal y el vertical de un tv mi tv se me daño hace unos dias y es de los viejitos de los cabezones y aki mismo en el foro me dieron la respuesta de ke podia tener malo y me dijeron acertadamente ke era el vertical y ke por cierto lo agradesco mucho , ok pero tengo la curiosidad de saber como se prueba ya ke kede con la duda ya ke soy tecnico pero electricista y me gustaria aprender algo nuevo . ademas de saber como se prueba el horizontal tambien kiero saber ya de paso como se prueba el vertical talvez algien me puede dar una explicacion sencilla y detallada de como se hace lo agradecere mucho buen dia y gracias de antemano por su paciencia y ayuda.
warneri92
warneri92
66.404
el horizontal el vertical: checando la alimentacion ok diodo ok filtros ok si esto esta bien se cambia
Ceero
Ceero
1.531
Para tu conocimiento horizontal y vertical son Block (etapa) que forman parte del tv. Horizontal. Está formada por oscilador, driver y salida Horizontal, es la etapa encargada de generar alta tensión para la iluminación de la pantalla y está formada por varios elementos electrónicos. ELEMENTOS ELECTRONICOS: transistores, resistencias, diodos, condensadores y otros más. Estando conectados en serie, paralelo y mixto, de acuerdo a su necesidad para el funcionamiento del tv. Si haz estudiado electricidad me comprenderá, electrónica es más complejo que electricidad, pero algunos técnicos obvian todo esto y solo cambian repuestos. Te he dado una pequeña orientación del Horizontal, para que tengas una idea. Saludos
