hola colegas buenas noches,alguien seria tan amable de decirme cual es el sustituto del transistor de salida horizontal D1911 es pára una tv sony mod KV-2DTS20, le hice una prueba de medicion al transistor y esta en corto solo logra activarse el relay y como que quiere prender y se apaga la tv, la desconecto y hace los mismo, gracias se los agradezco
te dejo los datos del reemplazo solo checa las caracteristicas de voltaje y que tengan diodo damper de los que tienes que coincidan para su reemplazo basandote en los datos del datacheet
http://www.nteinc.com/specs/2300to2399/pdf/nte2302.pdf
Como substituto del 2SD1911 (D1911) puedes utilizar a...
2SD2499, 2SD1555, 2SD1651, 2SD1879...2SD1881, BUH515D, BU2506DF/DX, BU2508DF/DX, ...
antes verificar que el +B: 115V no se encuentre excedido y tampoco defectuoso alguno de los elementos asociados al TSH como el FBT, Yugo (sección horizontal), capacitores de síntonía y anti-irradiación (ubicados entre C-E), etc... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
hola amigo gracias por la lista de los sustitutos, mira esta tv sonyme la trajeron al taller ya que por un tiempo funcionaba por un rato y se apagaba, y asi estubo despues como que le daba uno al power y prendia y funcionaba despues de un tiempo la imagen se comenzaba a distorsionar pero no se apagaba y despues volvia afuncionar bien, des´pues ya no queria prnder hasta que le daba bastantes veces al power encendia y funcionaba y ya ahora se activa el relay y ya no prende como que uqiere pero no, ya le cambi el transistor de salida horizontal y filtrol aexcepcon de que no encontre pero ami parecer se ven bien.de todos modos gracias te lo agradezco
