Daewoo DTH-2056FS Chasis CM-530A Problemas varios
Televisor Daewoo DTH-2056
tin09-82
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos. Les escribo porque tengo un problema con un DAEWOO 20" DTH-2056SF chasis CM-530A. Las fallas del mismo es que 1) al encender enciende con el volumen al maximo. 2) Al entrarle con señal de video (RF) no muestra nada, solo hace lluvia como si no tuviera señal. 3) el subir y bajar de canal al igual que el de volumen funcionan corrertos junto con el de pasar a tv/video, pero el de add/erase y picture no me funcionan (los swichts funcionan bien) asi que debido a eso no me muestra el menu en pantalla. Desde ya les agradezco mucho su ayuda... saludos MARTIN. [color=red:af00f922a1]Título Editado: No debes anteponer "ayuda" ni "auxilio, ni ninguna otra palabra[/color:af00f922a1]" [color=blue:af00f922a1]Solamente: Marca, modelo y/o chasis, falla[/color:af00f922a1]
Tecnico gral
hace 18 años
hace 18 años
prueba con la memoria eprom creo q alli esta tu falla ojala t sirva mi comentario
tin09-82
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias colega por tu comentario la verdad que todavia no probe la eprom en cuanto lo haga te comento que tal, si se soluciono o no... muchisimas gracias por escribir, se aprecia mucho eso... saludos. Martin.
