Philco PF2127 Sin Video
Televisor Philco PF2127
ZeroAlma
Hola amigos tengo este tv que no tiene vídeo, si tiene sonido, pero no tiene vídeo, el chasis es a30c5. por donde puedo comenzar para repararlo.
leonel raul
hola tendrias que controlar si tenes los 180v de video, luego controla al abl y el heater.comenta resultados
ZeroAlma
en el +b tendria que tener 180, pero tengo 209. estara bien?
gustavo f lopez
revisa tambien el vertical.a veces se cierra y queda todo oscuro pero se escucha.sübele un poquito el screen.suerte
raymontecnico
en el +b no , los 180 v tiene que tener los transistores de salida de video, ¿ estan los 180v ?
ZeroAlma
los tr de video son los que estan en la plaqueta de la base del tubo verdad?
ZeroAlma
[quote:db9e6e53c0="gustavo f lopez"]revisa tambien el vertical.a veces se cierra y queda todo oscuro pero se escucha.sübele un poquito el screen.suerte[/quote:db9e6e53c0] si ya probé hacer eso pero no la pantalla no recibe corriente, por que cuando lo prendes no hace statica la pantalla
raymontecnico
si , son los que estan en la placa del tubo
ZeroAlma
si en los 3 tr tengo 180.
gustavo f lopez
se ilumina el cañon?o tendras que seguir el +b de los 180v como te dijeron.cambia el filtro de los 180
ZeroAlma
no no se ilumina.
raymontecnico
puedes medir la tension de screen , cuanto tienes?
ZeroAlma
donde miedo la tensión del screen, disculpen soy novato aun en esto.
ZeroAlma
encontre el screen en la base de la plaqueta del tubo el V cambiaba a medida que yo lo regulaba del fley back ahora lo deje en 500V en la mitad de vuelta.
raymontecnico
ok tienes brillo en la pantalla?
ZeroAlma
no no tiene nada de brillo
raymontecnico
y si le das mas de tension screen , tampoco tiene brillo?
ZeroAlma
lo puse al max y nada.
kuter
kuter
45
prueva cambiando el vertical.
sysoptronico
Ves los filamentos encendidos dentro del cañon del tubo de imagen ??
raymontecnico
no enciende el filamento o no tienes alta tension
ZeroAlma
nop no se ilumina, prendí el tv y apague las luz para ver si se ilumina los filamentos pero no.
ZeroAlma
si tengo alta tencion, pero no se como medirla. me doy cuenta que tiene por que cuando pongo el destornillador a maza con un cable y lo pongo en el chupete me hace una gran descarga.
sysoptronico
Pon tu multimetro en AC mide donde dice H o heater
juan ponzo
juan ponzo
1.349
comentas que en b+, en lugar de 180, tienes 209. donde tienes estos 209? el que tengas tanto los 180v como voltaje en screen(brillo) denotaria que hay alta tension. si hubiera una falla de vertical, y el tv siguiera funcionando(este es el caso) y no se proteje, al subir screen deberia aparecer la linea horizontal caracteristica de falla vertical. tambien comentas que no se ilumina el cañon. esto a que te refieres, es el filamento? suponiendo que esta ultimo sea la falla, revisa la linea del filamento(heater), debes tener una resistencia abierta en esta linea. para medir continuidad en esta linea, debes desconectar la placa del trc. comenta.
ZeroAlma
no, no tengo voltaje.
raymontecnico
puedes medir si tiene continuidad en la linea de filamento , puede ser un falso contacto o la resistecia abierta
sysoptronico
Exacto, mide toda la linea heater hasta el pin del flyback, en AC deberias encontrar unos 6v ac aprox.
ZeroAlma
si eso fue lo que hice, pero no tiene ninguna R abierta, cambie la pantalla por una que tenia ahi, no es la misma, pero con esa si se ve la imagen, un poco mas chica, pero se ve.
sysoptronico
Filamentos abiertos, cambiar el TRC.
ZeroAlma
Muchas gracias, Problema resuelto. disculpen las molestias.
