TV Panasonic modelo CT-G2175. tiene descontrol
pavlin.g
Estimado Amigos. Tengo un tv marca Panasonic modelo CT-G2175 de fabricacion china 2006. tiene una falla de descontrol de las funciones. .al principio de tv se enciende y se apaga . si se estabiliza ( se pone normal) se comienza a scanear los canales y tambien aparece la barra de volumen funcionando en la pantalla. y asi queda el tv . le cambien el EEROM pero todavia hace la misma falla. revise la teclas .si alguna estaba pegada .pero estan ok. existe un variacion de voltage en los terminales 5y 6 de lEEPROM. que puede causar esto. el tv usa una ic jungla 13-T4M123-01M01 de 64 pines. se le cambio el EEPROM.pero hace la misma falla de ante. puede enviarme datos del IC indicado arriba. que puede causar esta falla. muhas gracias al responder Pavlin
warneri92
warneri92
66.404
mira: un amigo duro 1.5 años trabajando en Panasonic aqui en León gto. y dice que panasonic tiene una estrecha relacion de falla eentre eeprom micro y jungla pero mas entre los 2 primeros so se va uno se va el otro comenta si se calienta en extremo?
