FALLA VERTICAL PHILLIPS
aguilazo.cordero
hola cumunidad YOREPARO tengo un tv phllips mod 21pt6456/44 chasis LO3.I L AA con la famosa falla vertical y las tres rayas de colores ya le cambie todos los filtros los tr amp una resistencia y nada k abre. si le subo el screen aparece de la mitad hacia abajo pero sin imagen de audio esta bien aver que sugerencias tienen se les agradece infinitamente
juniore
juniore
6.621
colega mídete los voltajes de los transistores 7464, 7465 este trabaja con -12v en el colector también debes de sacar los transistores driver y los mides a fuera de la tarjeta como son 7466, 7463, 7461, 7462 también ten envió el diagrama He compartido un archivo a través de @Dropbox. https://db.tt/9vwu7RSr
Ceero
Ceero
1.531
Que tensiones hay en los transistores C B B Q7464 ------ ------ ------- Q7465 ------ ------ ------- Sin datos de mediciones de tensión que realizaste no se te puede orientar. Colega Aguilazo Cordero me disculpara yo para orientar necesito informacion del tecnico para tener una idea delo motivo de la falla,como usted a podido apreciar nunca recomiendo cambia tal repuesto. Indiq
torres castro
Este modelo lleva los transistores de salida vertical bd 135 -135 verifica coltages en la simetria,o sea los 2 emisores. Tambièn verifica si tienes señal
Ceero
Ceero
1.531
Que tensiones hay en los transistores C B E Q7464 ------ ------ ------- Q7465 ------- ------- ------- Sin datos de mediciones de tensión que realizaste no se te puede orientar. Disculpa hubo un error
torres castro
Decia BD135 -136 hay 3r en paralelo de 3.3 ohms injectar señal en punto de prueba 1461 1465
Ceero
Ceero
1.531
Que tensiones hay en los transistores. Q7464 C --- B --- E --- Q7465 C --- B --- E --- Indique esos datos para poder orientar. me disculpa al enviar mi respuesta se deforma lo escrito y no puedo editar. Saludos
torres castro
Ahoa si no tienes audio puede ser la falta de un voltage en el secundario del FB ó una pista cortada.
aguilazo.cordero
hola para el colega k insiste en las mediciones el colector b- tiene 11v y colector b+ tiene 40v asi los e dan 7 y 8 v resp, las b tienen unos 5v cada una si hay probl debe de ser con otros comp, gracias por resp,,, luego valoro sus comentarios colega juniore no puedo bajar el diagrama
roberto fitoria oporta201
reemplazar condensador 2460 de 0.083pf,250v.ademas filtro de 47uf 160vcd,en zona del vertical ok.
Ceero
Ceero
1.531
Sr Aguilazo, si se dirige a ceero yo soy técnico y no un cambia repuestos por que otro técnico me dijo cámbialo tal repuestos y para su conocimiento si a un técnico no le datos de medidas de que le puede orientar. Para su caso porque hay 40v y no 20.6v que indica en el diagrama. Yo como técnico, no está trabajando el amplificador vertical, de donde deduzco esto, es por la medida 40v no hay consumo y a consecuencia de esto sube la tensión en el colector (7464). Entonces yo tendría que recurrir a revisar la salida vertical, driver vertical y oscilación vertical, esa es la forma de trabajar de un técnico. Tal vez usted quiere lo siguiente. Reemplazar condensador 2460 de 0.083pf,250v.ademas filtro de 47uf 160vcd,en zona del vertical ok. roberto fitoria oporta201 204 Sabrán que función cumple el condensador 2460. Conocen que es un duplicador de tensión, los elementos que lo conforman son: D6441, D6442, D6443 y 2460. Ahora para que lo voy a cambiar, si tengo tensión que me sobra. La diferencia de un técnico para diagnosticar una falla, lo puede ver señor Aguilazo. Y para eso necesitamos datos de mediciones OK. Saludos
agustin palma sifuentes
ya cambiaste los cerámicos x esta falla los ocasiona los dela etapa vertical
Ceero
Ceero
1.531
Para evitar estos problemas de diagrama sea socio premiun del club de diagramas por una miseria de 20 dolares por un año y de igual forma en dtforum. Le mando el diagrama, http://sdrv.ms/1d6XxK6 Saludos
torres castro
Bien +B 40v es mucho,puede ser que suba al no tener consumo
remplasa el c2460 x otro cerámico del siguiente valor 104j x 250v valora
torres castro
No estamos seguros la mitad se ve algo o solo video blanco ,tiene sonido??
sube una imagen para ayudarte
aguilazo.cordero
hola olvide decir que loscond, ceramicos los tr amp, al igual k los filtros todos cambie y nada
si as cambiado todos esos componentes cambia tu yugo
torres castro
Repitenos la falla nuevamente y los sintomas,poné el screen a su nivel normal,el vertical y sonido no funcionan por el defecto en la fuente de 20v cre.revisa todo otra vez.
aguilazo.cordero
hola si alguien tiene el diagrama se lo agradezco no he podido bajar los k han puesto en el post el yugo no es de antemano lo probe
torres castro
http://www.electronica-pt.com/pesquisa-eletronica.php?find=LO3+1LAA
aguilazo.cordero
hola gracias a todos por resp, las mediciones ya estan en el post le he hecho el cambio de todo lo k se debe hacer en un phillips y nada tiene audio y se ve una parte a mitad solo lineas de retorno mas no imagen me inclino por el micro la eprom no es si tienen otro comentario se agradece
aguilazo.cordero
hola colega castro no puedo bajar el diagrama si tienes otra forma se agradece
raymontecnico
perdone que me meta amigos colegas , pero quiero colaborar , por la falla tienes un diodo en corto , esta el la base del BD 135 en serie con una recistencia es un diodo superficial puedes remplazar por un 1n40007
aguilazo.cordero
hola gracias por tu aporte rev y luego te comento
Ceero
Ceero
1.531
Aca esta el diagrama tv phllips mod 21pt6456/44 chasis LO3.I L , para el colega aguilazo.cordero. http://sdrv.ms/1fNxECT
