*JVC-2186 SAH No enciende.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, Este TV no enciende. Desvinculé del circuito, el Transistor Horizontal y entre colector y masa tengo 52 Volts. No tengo información del flyback, pero en el pin 9, si lo desvinculo, también llegan 52 Volts. En el pin 1 del STR-S6707, mido un voltaje variable, o sea, coloco la punta del tester y no dejan de moverse los numeros en el display del mismo. Sin embargo al extraer el STR del circuito, a la pata 1 llegan 309 Volts. Además hace un chillido en los alrededores del STR. Muchas gracias por cualquier ayuda. Saludos. Leo.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, reemplaza los electroliticos pequeños de la fuente primaria y revisa el IC de reset IC201 (M52343SP), si tienes dudas sobre el reponelo. un saludo
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 18 años
hace 18 años
El capacitor filtro de 300vcc está seco, reeemplazalo y proba nuevmente.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colegas, voy a hacer lo que me aconsejan, pero acabo de encontrar además una resistencia carbonizada, que le falta parte de la pintura y no tengo el diagrama de este circuito. Les rectifico el modelo del TV: JVC C-2186 La resistencia es la R923 y está entre el sintonizador y el chopper. Saludos. Leo.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, Al final cambié la resistencia R923 (22 Ohms, 1/4 watt), y casi todos los capacitores de la fuente primaria y alguno de la secundaria, pero sigue todo igual. Hace un chillido cerca del STR y de la famosa resistencia R923 comienza a salir humo hasta quedar negrita. Qué opinan ? Leo.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Fijate que casi seguro tenés en corto el Q 925 (2sa1013), también revisá el Q923, r 924 (1k), r972 (47 k)..Fijate también el estado del diodo zener d 929, y el Q 924
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Fernando, impecable, era el 2sa1013 que estaba en corto. Ahora tengo 115 Volts en B+, pero hay más problemas: Apareció por unos segundos una raya brillante horizontal en la pantalla y luego no se vió más. Ahora tengo audio, pero no imagen (pantalla negra). Será el LA7837 ?? Lo saqué del circuito y tengo en los pines 1 y 8, 11 Volts y 28 Volts respectivamente. El cliente me había dicho que al principio tenía problemas de vertical y luego no le encendió más. Gracias por todo. Leo
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Si.. Reemplazá el integrado vertical, y los electrolíticos afectados a la etapa. Fijate también el estado del electrolítico de filtro de los 25v. (seguro tenés 28, porque está sin carga al no estar colocado el ic vert)..También fijate que hay un diodo que sale de los 25..por las dudas también cambialo.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colegas, sigo con problemas con este TV. Fernando, cambié el IC Vertical y los electrolíticos de la etapa, y encendió bien, por un rato, unos 20 minutos. Luego la lámpara serie se iluminó con su máximo brillo y se terminó la imagen. Se oye un chillido en la fuente, y se ve saltar la imagen con un punto brillante en el medio de la pantalla. Apago el TV y al rato lo vuelvo a encender y sucede lo mismo. Anda por un rato y la serie enciende acompañada de luces en la pantalla y chirrido en la fuente. Luego de esto, se me ocurre medir el voltaje en el filtro principal de la fuente, y tengo nada más que 208 Volts. Será que tengo que cambiar el filtro principal ? El voltaje de B+ bajó un poco, tengo 112 Volts. Bueno, espero sus consejos. Saludos. Leo.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colegas, Tengo 27 Volts en la pata 8 del LA7837. Pienso que está bien porque salen de la pata 4 del flyback y allí marca E27. Descubrí que si desconecto esta pata, se ve una línea horizontal en medio de la pantalla, pero el defecto que explicaba antes no lo hace y la lámpara serie prácticamente no enciende. Igual comportamiento si desconecto el yugo. La lámpara serie no enciende, y el B+ se mantiene constante en 114 Volts. Con esto descartamos que la fuente sea el problema. Será el yugo ?? Medí la resistencia de sus bobinados y tengo 10 Ohms y 3.5 Ohms. Gracias por cualquier ayuda. Saludos. Leo.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colegas, Otro dato: si subo el screen con el yugo conectado, me hace el efecto anteriormente descripto, o sea, enciende la lámpara serie al máximo, y se ven rayas y un punto en el medio de la pantalla en forma intermitente, no sé bien como explicarlo, pero imagen nada. En cambio, con el yugo desconectado, no ocurre nada, funciona perfectamente, se escucha el audio y todo bien. Ya no sé por dónde buscar el defecto, espero alguna sugerencia. Gracias. Leo.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, Definitivamente, si subo el pote de screen ó aparecen imagenes más claras, la lámpara serie enciende con todo su brillo y el TV se apaga. Todos los voltajes están correctos y estables.... B+ 114 Volts, screen 380 Volts, colectores de transistores de color 170 volts, etc... La única duda que tengo, es si puedo conectar el TV a la red eléctrica directamente sin la lámpara de 200 Watts serie, ya que tengo temor a que algo se queme. En algún post tratando un problema similar, leí que este consumo que ocurre es normal, y que si conecto directamente el TV a la red, no pasaría nada. Me gustaría que Fernando Giachero me contestara para darle la solución a este problema, en todo caso lo del exesivo brillo lo planteo en un nuevo post. Gracias a todos. Saludos. Leo.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Acá estoy!!
