falta de barrido vertical tv toshiba tv21c40 :c
maurocenarana
bueno es que mi tele le falta barrido vertical... cambie el driver del barrido y nada sigue la linea horizontal... pero el problema es que no encuentro el diagrama para ver los voltajes que debe tener el ci ta8430... necesito su ayuda ingenieros... soy un pequeño tecnico :c
danieru25
Checa la resistencia que sale del fly-back para alimentar la salida vertical con 12v o 24v.
maurocenarana
oki ahora lo checo :)
maurocenarana
oki lo cheque y mira te lo describire... hay una resistencia la cual saca voltaje de 24... de ayi pasa por un diodo y del diodo entra a una patita del fly-back y como es una bobina interconecta con la patita 6 y 7 de las cuales la 6 alimenta la linea pero.. yo nose si del fly-back salen los 24 o sale de la fuente y se va hacia el fly-back ya que pasando del diodo se pierden los 24... desmonte el diodo y lo cheque y tiene 450 de resistencia pero no pasan los 24... ahora mi pregunta es... si busco 24v desde la fuente y la puenteo hacia el ci se puede? responde porfa:D
danieru25
Es voltaje sale del fly-back y primero esta la resistencia de proteccion de 1 ohmio y debe de medirla afuera porque sino te va a medir buena.
maurocenarana
lo cheque y. lo cambie pero nose porque saca 50 :$ que podría ser.... creo que hasta se quemo el ci xD
danieru25
Si es asi, entonces el fly-back esta danado. Tiene que cambiarlo y la salida vertical de nuevo.
