auxiliooooo mi tv symphonic no enciende la pantalla
jordandjesa
hola amigos tengo u problema con mi tv symphonic model wf206 el caso esta que el tv enciende pero la pantalla no la da ni al dejarlo q caliente ni nada pero los 3 katodos de la pantalla estan bien iliuminados al darle brillo con el screen no responde nada se lo he avierto asta el tope y nada ya cambien la bace de la pantalla y nada que puedo hacer? de antemano gracias por su tiempo espero un respuesta satisfactoria
teclinarestecnico
buenos dias conpadre..checa los 200v. de video b+ de los catodos ..y las resistensias de ABL,
jordandjesa
hola el +b lo tengo pero donde llegan los 200v compadre
luispipen
luispipen
2.004
cambia el socket del trc amigo puede estar sulfatado saludos
teclinarestecnico
disculpa la demora .los 200v. yegan a la base del cinescopiopor lo regular lo espesificaen uno delos cables dice 200v.y el ABLsale de un pin del fli-back.
claudio_fusco
la respuesta satisfactoria es mediste, las tensiones de scrin , de vídeo , probaste con un resistor de 10k 1 w mandar a masa uno por vez los cátodos del tubo a ver si se ilumina la pantalla , , y de ultima si con las pruebas, de mandar los cátodos con la r de 10k a masa no se obtuvo resultado de iluminación alguna entonces, seguir con, tensión de foco probando con una r de 20 mega a masa si salta un arco amortiguado tipo hilo azul, o probando con una punta de alta tensión con un tester , y con esto se podría diagnosticar , de otra manera seria adivinar, lo primero tendríamos que saber si el tubo funciona y si están las tensiones suerte saludos claudio
teclinarestecnico
grasias por tu tienpo ya con las pruevas me di centa que si era el cin. ya consegi otro y ...a cobrar disculpa la demora pero no encontraba el cin. saludos...
warneri92
warneri92
66.404
teclin este tiene una tarjeta muy floja resolda bien la tarjeta
