tv BGH BT2109USM parpadea LED de stand-by
martinskiper
Hola tengo este tv que al encenderlo se escucha 3 veces un chillido en la fuente pero no enciende y queda parpadeando el LED de stand-by. Medí diodos, resistencias, transistor horizontal para ver si estaban en corto pero nada. Saque ic vertical para ver si encendía sin este pero tampoco. Reemplace tl413 y opto acoplador pero sigue igual. El regulador de la fuente aparentemente esta bien. ¿Alguien le paso algo similar con este tipo de tv, cual puede ser la solución? Gracias.
BLACKBIRD
Apostaría que el Flyback esta malogrado.....
universo electronico
saludos... que tension tienes en +B secundario fuente...como es su comportamiento...???
martinskiper
Cuando el TV se encuentra en stand-by y mido tensión en el +B (pin del fly-back) tengo 23 Vcc y al darle encendido, la tensión sube a 113 Vcc, esto lo hace tres veces (ir de 23 a 113 Vcc) hasta que queda titilando el LED de stand-by y ahí la tensión queda en 23 Vcc. Si mido tensión en el ánodo del diodo D808 (RU3C BL B20) esta varia sin detenerse en un valor fijo. Lo que hice fue levantar el cátodo del diodo D808 que se encuentra entre el pin 10 del T801 y el pin +B del fly-back pero ni siquiera enciende el LED de stand-by y se escucha un chillido constante en la fuente. ¿Que mas puedo hacer? Gracias, saludos.
martinskiper
probé reemplazando Q802 (2N5551) pero no hubo caso. Otra cosa que hice fue medir tensión en el pin 8 de la eeprom, la cual tiene 4,63v en stand-by y al quedar titilando el LED la tensión varia de 4,49v a 4,7v. Si alguien mas tiene algún aporte se lo agradecería, saludos.
TytoAlba
Hola Controla diodos D819 - D818 - D813 y el IC Vertical. Suele presentar la falla que comentas cualquiera de ellos
guillermo corpus
Hola amigos tengo el mismo televisor con la misma falla... pudiste arreglarlo? Si me ayudas te lo agradesco saludos....
martinskiper
No la verdad q no lo pude resolver a este tv otra vez sera, saludos..
nicolas sebastian
Hola a mi me paso y era el flayback suerte
nicolas sebastian
alancastelli
generalmente esta falla la produce D813 , marca bien y no conduce, se abre..... cambienlo directamente son los 12vac
javitec
javitec
151
Como comento el colega es muy comun esa falla, en los tv BGH reeplaza directamete el d 813. me paso con tres tv iguales.
nicolas sebastian
hola me llego el mismo tv y cambie el D813 y la tele sigue igual prende y apaga tres veces y queda titilando el stamby
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo esa falla la produce un diodo zener de 18vol que están 3 diodos junto uno es el que es más largo y esta puesto do de indica un capacitor y una resistencia ahi esta puesto no indica ese diodo trata de ubicarlo son tres que usan la misma masa suerte
nicolas sebastian
hola el lince ,ubique dicho diodo el cual lo medi fuera de la placa y mide bien ,la tv queda haciendo ruido a avispa tres veces q intenta prender y luego queda titilando el stamby
El LInce
El LInce
11.610
Si tene el diodo cambialo mide los otros dos que están también ahi donde cambiaste el 2n5551 lleva una resistencia de100ohmios se abre mide ahi serca del transistor las resistencias qué tambien causan esa falla suerte
nicolas sebastian
gracias por tu pronta repuesta ,te cuento las resistencias estan bien cuando enciende el tv le levanto un poco el screen y se ve lineas blancas y luego se apaga e intenta prender tres veces yluego queda titilando el stamby,me esta volviendo loco esta tv. q otra cosa puedo revisar ? gracias
El LInce
El LInce
11.610
No se escuchà el audio mide el voltaje de los 180vol Que alimenta los amplificador de video cambia el filtro de dicho voltaje de 22ufx250vol mide los transistores de vídeo mide el voltaje de abl si esta llegando al jungla suerte
nicolas sebastian
estaré revisando y comento ,,gracias lince
charli99
charli99
257
saludos , tambien cambia los capacitores del secundario en especial el que filtra el +b tube varios de esos tv y en dos recuerdo que fueron el capacitor del +b
22electronico
Hola mi amigo... Si desis q probaste posibles fallas tal como el TL431 y 2N5551 y diodo zener de 18v y también diodo D813... te sugiero que tomes las tensiones del vertical si esta de acuerdo al diagrama y poner el integrado nuevo xq si no lo pones el ic te va saltar la protección te va a titilar tres veces el led y no te la va a encender... pone un ic nuevo y encendelo y ve q pasa
nicolas sebastian
hola charli ya cambie todos los filtros de la fuente secundaria .
nicolas sebastian
hola 22electronico con respecto a cambiar el vertical ,en este momento no lo tengo ,pero te comento q cuando enciende le subo el screen y se ve la pantalla completa pero con lineas de retardo ..el diodo zener de 18v donde se encuentra ,,a y al vertical le llegan los 14 v
El LInce
El LInce
11.610
Amigo no comentaste si tiene audio el tv en cuestión
nicolas sebastian
lince disculpa me saltie ese paso ,lo acabo de probar y no tiene audio ,voy a medir las tenciones mensionadas y comento
nicolas sebastian
tengo los 180 volt de video..hay alguna manera de quitarle la protecion para ver cual es la falla?
El LInce
El LInce
11.610
¿El tv no enciende? que voltaje tene en la fuente de alimentacion
nicolas sebastian
el teve enciende pero imagen oscura ,prenden los filamento,en el secundario tengo 53v 15vl 10v y +b110volt...y los 12 seg se apaga e intenta prender cinco veces haciendo un ruido auna aveja si le subo el screem tira pantallasos gris con rallas luego queda titilando el led
El LInce
El LInce
11.610
Amigo trata de controlar la fuente me par ese que es la causante de tu falla saca el transistor de salida horizontal y entre colector y emisor pone una lámpara de 60w y mide el voltaje y comenta cuanto tiene con la lampara
nicolas sebastian
hola lince ya lo e echo y mide 110 volt con la lampara puesta hace lo mismo ,osea se apaga tambien,,como cuando tiene el thr puesto ,,sera la fuente decis? voy a empesar a cambiar cosas de la fuente q hasta ahora no la habia tocado
Lcris
Lcris
1
Hola amigo pudiste solucionar tengo una tv igual y es un dolor de cabza,,,!!! al guna sugerencia ise todo los pasos anteriores y nada
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo como va la tv le diste solución o nada los voltajes están bien creo yo que la falla esta en la parte de los amplificadores de vídeo mide los voltajes en el momento que enciende en los tres transistores en sus colectores que voltaje te estan llegando suerte
Lcris
Lcris
1
Hola mi amigo en ahora cambie un diodosener que no aparesese en el manual pdf que esta enfrente del orisontal ahy tres juntos y cambie el mas largo y ahora me parpadea el estanbay y un chillido
22electronico
Creo q tiene razón el lince trata de verificar los transitores de video las tensiones q trabajan
luis fernnadovillarreal
hola amigos ,acabo de estar peleando con este tv,y al no encontrar la solucion recurri a este foro y leyendo vi sus respuestas,les cuento que solo cambie el d813 que media bien,pero le puse uno nuevo y arranco sin ningun problema el tv,asi que gracias ¡¡¡¡¡
El LInce
El LInce
11.610
que bueno amigo que solucionaste algunos tv te sacan canas verde pero como vos sos un capo no se te iba escapar ese tv suerte asta otra oportunida ellince123
22electronico
Me alegro mucho q allas solucionado felicitaciones x tu empeño en solucionar tu tv asta pronto tu amigo 22electronico
Electronics JACB
Hola Chicos Yo soy Nuevo en el campo de la electronica Queria consultarles de lo mismo que consulto Nuestro compañero en cuestion yo estare haciendo las pruebas pertinentes que dejaron en los comentarios desde ya muchas gracias
