Tv. Bioestar Luego de encendido falla horizontal y Vertical
joanisgarcia
Buenas Esperto, tengo el siguiente problema: Tv Bioestar de 19 " de un dia para otro al encender se originaba un ruido parecido cuando lor rele quedan pegado y se apagaba, luego de un tiempo se solvento la falla, pero inmediatamente dio origen a otra y es la siguiente: enciende y comienza a reducir la pantalla tanto horizontal como Verticalmente hasta quedar en negro por competo. Es como si pesentara falla de salida Horizontal y Vertical. Agradesco cualquier ayuda que me puedan prestar para resolver la falla.
norbertomauro
ESTIMADO GARCIA Lo primero que tenes que hacer, verificar filtros , resistencias diodos, de la fuente en la parte primaria y secundaria COMENTA RESULTADOS SALUDOS MAURO TV
joanisgarcia
norbertomauro. Realice las pruebas que mencionas yhasta el momento no encuentro ningun componente que este mal, en la fuente. Luego subo foto para ver si puedes observar un poco mejor la falla. Especificamente lo que hace es: enciende y la pantalla quede reducida mitan negra y fuera de angulo distorcionada, y se apaga luego enciende y vuelve y se apaga,,
