tv goldstar no enciende
fernando alfredo garcia
muy buen dia comunidad del foro nuevamente solicitando de su ayuda pues tengo un tv golstar del cual no se modelo pero que en el chasis aparece el codigo cn36a y p/n111-l48a(j.k). la falla que presenta este tv es que al darle al sw de encendido se escucha que enciende pero no se ve nada en la pantalla estan los 130 v de +B y los 180para los catodos pero no aparecen los 12v 22v 24v y los del filamento. de antemano gracias por la ayuda que puedan brindarme
DVH1979
DVH1979
10.538
en G2(SCREEN) que voltaje tienes??? si tratas de sintonizar algún canal hay audio??? te envió el diagrama: https://docs.google.com/file/d/0B3boAeGcj100MVQyckRKdFYyT0k/edit?usp=sharing&pli=1 para descargar el diagrama ir a Archivo>>>>Descargar verificar que no exista baja resistencia entre terminales del C.I. de Amp. Vertical ya que indicaria un corto circuito en el mismo Valora y Comenta
[quote="orbit"] en G2(SCREEN) que voltaje tienes??? si tratas de sintonizar algún canal hay audio??? te envió el diagrama: https://docs.google.com/file/d/0B3boAeGcj100MVQyckRKdFYyT0k/edit?usp=sharing&pli=1 para descargar el diagrama ir a Archivo>>>>Descargar verificar que no exista baja resistencia entre terminales del C.I. de Amp. Vertical ya que indicaria un corto circuito en el mismo Valora y Comenta muchas gracias orbit por la pronta respuesta hare las prebas y luego comento existe algun programita para mejorar la resolucion de los diagramas jeje es otra molestia que te hago eske mis ojos no mucho me ayudan pero gracias [/quote]
DVH1979
DVH1979
10.538
:D :D estamos igual compañero, mis ojos ya no me funcionan muy bien...:D al descargar el diagrama en tu PC (no VERLO ONLINE) y abrirlo con acrobat o adobe reader le puedes dar ZOOM solamente, pero mejorar la calidad, imposible ya que es un diagrama escaneado y el archivo de origen asi salio , una, el escaner no era muy bueno que digamos o la hoja del diagrama ya estaba de "" mírame y no me toques ""...:D :D Éxito
gracias por estar pendiente de mi consulta si ya lo vi esta aseptable kiero me ayudes con otra cuestion yo tengo entendido que los volt de 12v 22v y24 volt los genera el flyback bueno no se pero creo que asi es para alimentar las otras partes del tv o estoy equivocado si es asi corrigeme y estoy pensndo que si es asi estos voltajes no me aparecen en el fly si salen del fly y no estan presentes pienso que este este malo pero lo extraño es que tengo el +b y los 180v pero no hay alto voltaje ayudame plis ueno la verdad que en los pines del fly dice 12v 22v 24v y el del filamento no estan tambien no se si estos voltajes llegan al fly o salen de el ayudame bye ups casi se me olvida despues de todo he hecho otras pruebas y nada pero entre esas medi los pines 2,3,4 y miden continuidad entre ellos asi desmontado yo crei que porque estaba montado pero luego lo desmonte del chasis pero igual
