*Philips 21PT128A sin color ni OSD
Televisor Philips 21PT128
faster
faster
28
hace 18 años
hace 18 años
Hola Espero me puedan ayudar con este tv con lo philips no me llevoo bien Tengo este tv Vino con el vertical cerrado luego de reparar el vertical ( cambie el ic ) estaba malo luego enciende bien pero no tiene color y no aparece los numeros de canal el Vol- y el menu tiene el jungla TDA8361E 5 alguien me puede ayudar si fuera el jungla tengo el TDA 8361 3Y y 5Y lo que no se que modificacion hay que hacer desde ya les agradesco a todos su ayuda Pablo
Tecnico gral
hace 18 años
hace 18 años
COLEGA creo yo que tu problema se encuentra en la memoria eprom cambiala y veras q va a funcionar en caso de q no lo haga avisame SUERTE
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
No lo dudes, es el jungla. Llevo 2 philips reparados con el mismo problema. Y que sea la misma máscara porque sino no funciona. Saludos
