tv admiral tg 2900-A
viper43
Hola Gente, me trajeron este TV con una falla horizontal , que es la sigiente. El Tv enciende y por unos segundos aparece imagen, pero la imagen empiesa a distorsionarce desde el lado izquierodo, hacia la derecha. pero no es la tipica distorcion, del horizontal. Si no que es una especie de mancha negra, que termina con todo la pantalla negra. , . Si subo el screen la pantalla esta total mente avierta, se vé el barrido del vertical, hasi que tanto vertical como horizontal pareciera estar funcionando. en verdad no se poir donde empesar.,si alguno le a pasado algo parecido o igual, cualquier opinion sera bien Venida. desde ya muchas Gracias cuando puse:me trajeron este TV con una falla en el horizontal es por que creo que por hai esta la falla, al TV lo trajeron funcionando con este problema, lo unico que cambie fueron un par de capacitores.,C417 de 2,2x250V y el CX01 de 33x160V ,ambos secos...
ronald cartin
tenes que cambiar el filtro de video de los 180v.
viper43
[gracias por la pronta respuesta,te comento cambie el capacitor de la linea de 180v .,pero sige igual,lo q note es q el tv plende con dicha falla,y a los 5 o 10 seg. se pasa a stand by ...
sysoptronico
Prueba con otro fly-back
viper43
ok,luego te comento como me fue,un abrazo.,
viper43
te comento plobe con otro fly-back,pero sige igual...
ronald cartin
tienes que seguir cambiando filtros,eso es problema de filtrado.
viper43
q filtro me aconsejas cambiar,y de q linea,xq las tenciones son todas estable mientra el tv esta ensendido,estoy un poco complicado..un abrazo...
ronald cartin
cambia los que estan en relacion con el fly y el del soket
viper43
Adjunto video de falla
ronald cartin
ok, acabo de ver la falla y no es lo que yo pensaba y para serte sincero seria un poco irresponsable ponerme a dar alguna hipotesis de este daño.el daño que yo conozco es muy parecido,pero se da muy paulativamente y no tan brusco como este y siempre a sido problema de filtros..lo siento.
viper43
gracias de toda manera colega,ojala alguien pueda darme una mano.,no se por donde seguir y los tiempo se acorta...un abrazo...
Ruben Toniolo
hola viper, mira buscando esta misma falla para un colega que no se maneja con Internet encontré este post y otro en el cual creo esta la solución, dice cambiar el C416 (270pF/2000V) desvalorizado, este es el enlace (http://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=22584) espero no incurrir en ninguna falta publicando el enlace, suerte
djcata
djcata
10
esta en lo cierto el colega con el cambio del capa c 416 de 270pf x 2kv se soluciona perfecto el desgarro horizontal . saludos . dj
