TV. LG modelo 21SB1RL-L4 falla vertical
rene mullisaca
TV. LG modelo 21SB1RL-L4 ChasisCW81B Ya cambie todos los filtros y diodos y el IC LA78141 se ve bien al prenderlo pero al calentar aproximadamente media hora se reduce de la parte superior. hay un detalle que no entiendo el porque. en el pin 2 del IC vertical hay 28.7vdc segun el diagrama debe marcar 26vdc y al desprender el d301 tvr06j el voltaje baja a 18vdc y no calienta el ic vertical y el zener dz 405 es de 33v y si podrian facilitarme el diagrama gracias.
juniore
juniore
6.621
este es el diagrama http://depositfiles.org/files/3meywzfsu
ruben santillan
revisar el yugo o descarta kon otro yugo en este tv suelen fallar el yugo una de las bobinas del vertical entra en corte aparentamente lo vees bien trata de descartarlo primero antes de hacer cambios suerte
manuel  lanza
hola casi te puedo asegurar que tu problema son capacitores que estan cerca del c.i vertical,al calentar pierden valor capacitivo.suerte...
warneri92
warneri92
66.404
despues de cambiar capacitores puedes cambiar diodo de simetria o diodos en esa seccion
