Hola, se que paso bastante tiempo, pero a alguien le puede servir, estoy trabajando con un chasis de iguales característica, adjunto algunos datos ,saludos
zocalo1.jpg[2.90mb]
FOTOS: MIAS
zocalo.jpg[2.74mb]
DATOS DE:
José Nicolás APAE ORG
Chasis: TT03A
En el circuito impreso dice: TT03A – FS y en otra parte está escrito: KNP971M050-4
Los TV que usan este chasis son:
Aurora:
MRT-CT20D
CT-20H30
Grundig:
MRT-CT20D
CT-20H30
Lleva los siguientes componentes:
uP: M37221MA-057SP
Memoria: 24WC04P
Jungla: TDA8374A-3
Línea Retardo Croma: TDA4665
Fuente: STR-S5707
Trafo Fuente: KLT1P0012Z…………………………+B: 125,1V
Regulador 5V y 8V: TDA8133……………………sale en pata 9: 5,12V y en pata 8: 7,98V
Vertical: TDA8356
Audio mono: TDA2003………………tiene 2 parlantes Z: 16 ohm – 3W
Salida Video: TDA6107Q……………………………+Bvideo: 183V
Tr. Salida Horizontal: 2SD1878
Flyback: 6174Z-8004C
Yugo: 153-276G………………………………Yv: 13,6 ohm……Yh: 2,1 ohm
TRC: A48QAD220X 07………………………………Vg2: 360V con pantalla azul
Sintonizador: TECC1080PK25A
Tensiones a la salida de la fuente:
D811: 125,1V
D812: 12,88V
D813: 17,53V
Tensiones medidas en el TDA8356:
Pin 1: 2,36V
Pin 2: 2,33V
Pin 3: 16,98V
Pin 4: 8,22V
Pin 5: Masa
Pin 6: 45,9V
Pin 7: 8,35V
Pin 8: 0,22V
Pin 9: 8,23V
El jungla TDA8374 se usa en TV trinorma PalN, PalM y NTSC y el jungla TDA8373 se usa solo en los TV NTSC
