*JVC AV-2196 sin audio en canal 5 y 8
Televisor SANYO AV-2196
Ruben Malisani
hace 18 años
hace 18 años
Presenta una imagen perfecta en todos los canales . el audio también es muy bueno, pero permanece mudo en los canales 5 y 8. Como no tengo antecedentes de esta falla necesito una orientación para abordarla. No poseo el circuito o diagrama de este modelo. :?:
carlosburro
hace 18 años
hace 18 años
intenta darle autoprogramacion nuevamente..... si nó... intente de mover el AGC aver que pasa..... si nó....deves de mover los tranformadores del selector, con mucho cuidado de no dañarlos.....si nó....prueva con otro selector de canales.... VALORA OK.
Ruben Malisani
hace 18 años
hace 18 años
seguiré los pasos, luego comento
HEERO
HEERO
2
hace 18 años
hace 18 años
Por lo que me contás es un 95 % seguro que el problema resida en sintonizador, por lo que tendras que cambiarlo. Si quires verificarlo ingresa la señal a traves de un conversor y fijate si te aparece audio en esos canales, de ser así puedes dar por seguro que es sintonizador. Suerte.
Ruben Malisani
hace 18 años
hace 18 años
Trasmision de pensamiento...casualmente ayer realicé esa prueba, pero lamentablemente continúa el mismo problema, pero me es valiosísma tu información ya que me quedaba cierta duda...ahora me lo confirmas! No tengo el c/remoto y pienso que tendré que conseguir uno para entrar en el modo service, para ver si puedo mejorarlo desde alli :lol:
Ruben Malisani
hace 18 años
hace 18 años
Al conseguir el control remoto, el mismo tiene una funcion en audio para 3 opciones. Al cambiar a la opción mono , automáticamente recuperó el audio en todos los canales. Evidentemente el usuario operó esas funciones cuando tenía el remoto y no fueron cambiadas.....luego perdió el mismo, quedando bloqueado el audio de los canales citados. :lol:
