por favor ayuda con el reemplazo del transistor c4664
Justoelectronica
por favor su ayuda indicando el reemplazo para el transistor c4664
orlando burgos garces
hay dos c4834-elmx0841
franklin  j   rodriguez
esos transistores tienes que comprarlos originales no sirven los renplasos y tienes que revisar los condensadores en al rededor de ellos y los diodos aqui te dejo un material que habla de eso suerte dale clic http://www.dtforum.net/index.php?topic=81708.0
AlexanderJM
buenas si necesitan los tengo .
Victor E
Victor E
65.783
C4664 NTE Equivalente NTE2582 transistor NPN SILICON 500V 12A IC
AlexanderJM
Buenas tardes tengo los reguladores
Victor E
Victor E
65.783
si ya lo dijo eso, y ?
AlexanderJM
Y.........??????????????? si lo necesitan. eso es
AlexanderJM
Tengo 500 a la venta
claudio_fusco
justo para resolver ese problema es muy sencillo los transistores que se encuentran en el mercado son mas flojos y para que funcionen tienes que tener en cuenta dos cosas fundamentales, la principal es reponer luego de una limpieza los resistores fusibles deteriorados luego, fíjate en unos capacitores de disco, (celestes por lo general) si no están rajados o recalentados, luego de verificar todo esto cambia los transistores, trata de conseguir los que vienen en bloque, o sea los dos juntos en un mismo bloque porque vienen mejor, y luego que has dejado todo en orden conectarlo a través de un transformador de 220 a 110 v y de una potencia de 100 w o mas según lo que consuma el tv, o sea que te quiero decir, y no tenes escapatoria si quieres que el tv te dure y mucho, de usarlo para siempre en 110 voltios como si estarías en estados unidos u o algún otro país que tenga 110, porque los transistores no te permiten usar en una tensión de linea mayor, y tengo mas para decirte, si estas en un lugar caluroso y tenes 110 en linea entonces tenes que agregarle una turbina de fuente de computadora llamado culer, por dentro y apuntando hacia los transistores, y alimentada , con 7 o 9 voltios que arranque suave y eche una brisa constante sobre los transistores en cuestión por lo general todos lo hacen y el tv navega en el tiempo, la tensión se puede sacar el flyback desde el filamento rectificando con un diodo rápido, filtrando y bajando con un 7809 o 7807 o simplemente ir viendo de bajar con resistores la turbina no consume nada y quedaría dentro pegada sobre un taquito de madera y algo tan simple es tan poderoso porque lo que te quemaba los dedos quedaría tibio y la tensión inversa de los transistores no se moverían lo mas mínimo y el transistor seguirá funcionando a través del tiempo haga frió o calor porque un aire que se mueve aun siendo caliente enfría y se termina el drama o sea que 110 y turbina final del problema,proba primero si en 110 no se pasa de temperatura según donde esta el tv si se usa mucho etc te darás cuenta que ya en 110 es otro tv, la turbina es ademas la protección total, lo de la turbina lo tienes que evaluar no se donde estas si estas en un lugar caluroso todo elñ año si el tv se usa mucho y esta en un lugar cerrado cuando lo conectas en 110 ya veras que no recalienta tanto y si ves que funciona lo puedes dejar asi pero con la turbina no solo se ventila los transistores sino todo el equipo por dentro asi que si los transistores al tocarlos recalientan bastante no dudes en colocarla ,,,, en realidad este problema radica en dos cosas, una es la falta de calidad de los transistores, y que basculan a destiempo, y se encuentra un transistor abierto todavía cuando el otro esta comenzando a hacerlo, pero aunque tu te pongas con osciloscopio y demás a verificar todo ello, con los transistores que hay en el mercado, tendrías problema, porque apenas recalientan tienes el problema que cuando tu lo conectas en 220 v los transistores tienen una tensión de continua de 300 v sobre ellos y aguantan allí nomas, trabajan en cascada pero cuando menos te diste cuenta estos transistores del mercado bajan o traen menos tensión y se deterioran en cambio en 110 la tensión continua que reciben los transistores es de 150 v y es muy difícil que ventilados o en un clima fresco se vayan a deteriorar, método practico sencillo y seguro y ademas el trafo de 220 a 110 lo protege de un golpe de 380 y de un estático de un rayo que comentas seria conveniente aplicarlo ? suerte y saludos claudio
johnnyesp
hace 2 años
Amigo y reemplazo de un D2553 q usaba un philips 29pt9457/55. Por cuales los podria reemplazar q cumpla con las caracteristicas del D2553. Tambien debo revisar condensadores cercanos?
juanfernandez2017
tienes el c4664?
Antonio rojas
hace 3 años
hace 3 años
Buenas.ayuda. quiero saber si es igual montar los transistores 4834 y 4833 en cualquiel pocision.es igual o no? Xfavor
Antonio rojas
hace 3 años
Ayuda x favor.puedo montar los transistores 4833 y 4834. En cualquiel pocision? xfavor. Ayuda
