tv color 29"panoramic
Televisor SONY SANYO
pergus
pergus
2
hola amigos entro este tv a mi taller,que en realidad la placa es sanyo.chasis:a30c5.con problemas en la salida hrizontal,la cual ya repare.pero el dueño me comenta que hace un tiempo se le había achicado la pantalla en la parte superior(unos 7cm) revise la salida vertical.el la 78141 deflexiona bien.cambie los filtros y sigue igual.repito que la imagen es completa,salvo esos 7cm que faltan arriba. mi pregunta es si alguien me puede indicar como entrar en modo de servicio..ya que recuerdo haber solucionado un problema similar en un tv de otra marca..desde gracias miles a quien me pueda dar una mano.saludos..
osito lindo
osito lindo
1.091
Hola en este enlace esta el modo de servicio http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm Excito en tu reparación
