21tc 677u noblex no arranca
Televisor NOBLEX 21TC677U
DIEGOALEGRE
buenas a me cayo en el taller esta tv noblex 21tc677u con tubo roto y placa rota solo un poco , le cambio eltubo y pongo en marcha y tiene todas las tensiones mas b correctas , hice el test con el foco y ya se q funciona correctamente la fuente , le doy power y arranca pero y corta si me ayudan para detectar la falla les voy agradeser grasias por su tiempo espero su respuesta
raymontecnico
porque no te fijas si no esta rota la pista de la placa cerca del flay bach , chequea con un tester la pista mas fina ,controla si la tension de la fuente no esta excedido , cuando esta alta la fuente hace esa falla
DIEGOALEGRE
la tension esta bien de la fuent y las pistas chequee todo ya otra cosa q me digas q verfique
raymontecnico
llega a encender el televisor?
DIEGOALEGRE
arranca y corta solo unos segundo no da tiempo a q salga imagen
raymontecnico
puede ser que el integrado vertical esta averiado , controla si tiene alimentacion
DIEGOALEGRE
estan los 25 v en vertical incluso lo desconecte totalmente y hace lo mismo
jorge adalberto gonzalez
Amigo Diego, prueba con alimentar los filamentos por fuera o mejor dicho precaldeado de filamentos, esto te dara la posibilidad de ver que tipo de falla tienes, en base a eso procedes,.Atte.-
jairotev
jairotev
849
exactamente amigo. usa una fuente de videojuegos de 6 a 9v y cuentanos que ves en la imagen.
DIEGOALEGRE
buen dia amigo se no se como se hace esto q vos desis,,,,alimentar los filamentos por fuera o mejor dicho precaldeado de filamentos,,,,disculp mi ignorancia
Ceero
Ceero
1.531
Amigo diego alegre tu tienes mas conocimiento mas de los que te quieren orientar, si tienes los 25v del vertical, entonces la seccion horizontal esta bien y la tension del filamento debe encender encender el filamento y eso se puede ver. Diego siempre cuando realizes una pregunta indica las pruebas que realizaste y algun tecnico que conoce te orientara , ese es el motivo que no tienes respuestas, porque el tecnico te orienta de acuerdo a los datos que tu indicas, pricipalmente voltajes y el concepto que tu tienes de la falla y nosotros como tecnicos te indicamos en el block (etapa) donde se encuentra la falla y la solucion lo haces tu. saludos.
DIEGOALEGRE
bueno amigazo ya medi casi todo , vertical estan los 35v ,estan los 5v y los 9v del la 76933 , la fuente funciona correctamente , si me ayudan a desactivar la proteccion asi encienede la tv asi puede mostrar la falla seria otra opcion o si me indican otra cosa para verificar
DIEGOALEGRE
milyuna
milyuna
284
hola amigo si el tubo es compatible y funciona y además de eso le arreglaste la placa y tiene los voltajes q comentas lo que puedes hacer es cambiar el tr horizontal ..
Ceero
Ceero
1.531
El filamento enciende, el +B de video cuanto mide y voltaje de screen cuanto mide, esas son las tensiones que debes medir cuando no ilumina el tv. Si no indicas esas tensiones no tenemos nada de que orientarte, nosotros no somos brujos o adivinos, el tecnico se basa en datos tecnicos para la reparacion. saludos.
DIEGOALEGRE
106v. tension mas b
Ceero
Ceero
1.531
Este +B que me indicas es de la fuente regulada y estabilizada que trabaja este tv , yo te indico del +B del video que va a la pantalla. esta tension sale del flyback y es rectificada por un diodo y filtrada por un condensador con voltaje de 250v. y debe ser mayor de 170v. segun la pantalla del tv . No tengo diagrama. si lo subes es otra cosa. saludos.
DIEGOALEGRE
de q forma se lo puede subir
raymontecnico
si tienes 106v para la salida de video es poco , puede ser la resistencia que esta en serie con el diodo esta fuera de valor o el filtro seco
Ceero
Ceero
1.531
Amigo Diego usted es tecnico para orientarle, para saber si utilizamos el mismo lenguaje para poder comunicarnos. Yo le pido la tension del +B de video y en el diagrama dice 200v y usted mide 106v y me dice de donde lo sube. Si es tecnico sabe que el flyback es el encargado de generar ese voltaje, Cuando esta funcionando correctamente el barrido Horizontal (etapa , bolck ,secion y etc). Pin4 del flyback y D484 200v. si no hay esta tension tiene que revisar componentes asociados a esta etapa.
DIEGOALEGRE
buenas amigos gracias por su tiempo les cuento q mi problema era una pista del yugo como no cerraba el circuito daba un error por eso se protegiera , gracias a todos los colegas q ayudaron...
warneri92
warneri92
66.404
no es tan antigua pero se rajo de ahi
