hola colegas un cordial saludos a todos los tecnicos del faro quisiera que me ayudaran en este tv que me llego se los agradeseria muchisimo mi problema es el siguiente.. es un tv marca premiun mod prf 2150 chasis bl3700f01011-1 el cual no enciende al revisarlo me fuy directamente a la fuente de alimentacion y me encontre el fusible fundido y el transistor regulador de la fuente explotado es un transistor rdx 050n de tres pines creo que es un mosfer el cual fui a comprarlo y no lo consegui en ningun lado. mi pregunta es la siguiente no abra un remplazo de ese transistor que me cirba para poder encender la fuente.. quien me pueda ayudar con este problema q tengo de verda swe lo agradeseria muchisimo... hector de venezuela...
okey colega angel muchisimas gracias por su aporte yo tengo es transistor q me recomendastes ese lo usa uno de lo chasis del tv daewoo ese k 2564 lo voy a montar y lugo le comento de nuevo gracias....
hola colega saludos comento que monte el transistor que me dijo que usara el k 2564 y el tv tiene un corto revise los diodos rectificadores y estan bien ademas de resistencias y todo esta bien revisando minuciosamente me encontre con un ic 801 y ic 801a el cual es un integrado como dos ic juntos con un pequeño dicipador imcorporado el ic es un an 17812a el cual esta rajado y quemado no tengo idea que funcion cumple y si es el causante del corto que tiene el tv quisiera que me asesore amigo angel y espero que me pueda ayudar a reparar esta tv me pueda se lo agradesco mucho y de nuevo gracias.....
amigo este integrado que mencionas es de audio y si esta esplotado es porque esta en corto y si lo quitas el corto debe desaparecer quitalo y trabajas sin el para ver si el corto se quita
hola colega saludo muy bueno tu aporte de verdad no sabia que ese ic era el de audio ya que es primera ves que me llega un tv con ese tipo de chasis...... comento amigo angel quite ese ic y todabia tengo corto ya que la lampara en serie me lo dice mi pregunta es la siguiente q podria estar ocasionandome el corto ya q todo en la fuente esta bien y de verda no se mas que revisar
hola amigo angel hasta ahorita no e podido reparar el tv espere su aporte en mi ultima respuesta a ver que me aconsejaba q hiciera .... pero bueno quiero agradeserle por su aporte y su tiempo muchas gracias voy a ver si puedo conseguir el diagrama para ver quien me lo pueda suministrar grasias por todo saludo........
tienes que buscar el corto en transistores y diodos y el transistor horizontal y despega el pin de b+ en el flaybak por que si el flaybak esta en corto tambien puede ser el causante del corto
este tv se reparo cambiando dicho ic de audio y unos diodos zener de la fuente en el primario que estaban en corto con esto doy por solucionado el tv comente para cerrar saludos.
atte hector de venezuela
[quote:48fdab733b="hector eduardo añez"]este tv se reparo cambiando dicho ic de audio y unos diodos zener de la fuente en el primario que estaban en corto con esto doy por solucionado el tv comente para cerrar saludos.
atte hector de venezuela[/quote:48fdab733b]
