tengo un tv Philips 21PT9457/55 con problema de vertical ya reemplace el integrado de vertical. y sigue la línea pero no es a media pantalla sino que en la parte de arriba
amigo un saludo de antemano realizar mediciones en resistores de entrada i salida del circuito vertical, a simple vista y che-car con el tester si no hay alteraciones en las resistencias..ya tuve un caso con el mismo tipo de falla ..espero y te sirva mi comentario me despido con un saludo..
otro comentario checar las bobinas del yugo si alo mejor esta abierta te puede estar dando este tipo de falla i la memoria no deje entrar al modo de servicio de antemano un saludo--,-...
gracias por los comentarios. les comento que las mediciones de resistencias y el yugo ya las efectue el inconveniente es que ya la habían intentado reparar anteriormente y tengo duda si alteraron alguna resistencia o algún filtro
verifica los dos capacitores de 47uf 160volt, levantalos para su medicion o cambialos de no tener con que verificar si estan secos o fuera de su valor en faradios
