LG cp 20j20 ducho brillo sin imagen
david-22
Hola amigos espero me ayuden. Tengo un tv LG modelo cp 20j20 el cual enciende tiene audio pero la imagen no se ve debido a que la pantalla está muy saturado con brillo. Les agradezco desde ya el aporte que me puedan dar.
JULIO CESAR NAVARRO molin
baja un poco el scrin.........
david-22
ya he bajado el scrim, y el trancistor del horizontal calienta en exeso
si lo cambio verifica calidad,del mismo,si no cambia filtros de horizontal.y controla temperatura,
david-22
voy a chequear y luego te comento los cambios.
cambia filtro de +b del transformador driver de hrz,y revisa diodos del circuito de video.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="david-22"]Hola amigos espero me ayuden. Tengo un tv LG modelo cp 20j20 el cual enciende tiene audio pero la imagen no se ve debido a que la pantalla está muy saturado con brillo. Les agradezco desde ya el aporte que me puedan dar.[/quote] Si al disminuir al mínimo la tensión de ajuste Screen no oscurece por completo la pantalla del TRC o Cinescopio entonces verificar que la tensión +180V medida en extremos de C540: 10uF/250V no se encuentre muy disminuida o ausente, en el primer caso revisar que C540 no se encuentre desvalorizado y para el segundo caso revisar que el Fusistor FR501: 1Ω 5% 1W no se encuentre fundido (abierto o cortado)... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
