Noblex 20TC650V necesito diagrama
Televisor NOBLEX 20TC650
METALLIUM
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Quería saber si alguno de ustedes me puede facilitar el diagrama del tv Noblex 20TC650V Desde ya, muchas gracias Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
METALLIUM
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, el chasis no lo puse porque no se si es este que les voy a poner ahora: En una etiqueta dice: XK-3(main) 2950002875 Y en el chasis esta impreso este número: 2061331-010 Había leído que este Noblex llevaba el chasis 20RLR NNAC/NNAH No sé cúal de todos estos es el correcto. La falla, es que hay demasiada tensión en el terminal de screen (cerca de 1000 medido con tester analógico) y hace que se produzca derretimiento de la ficha conectora Bueno si alguno sabe cúal es el chasis o tiene cualquiera, por favor le agradecería que lo subiese. Hasta luego
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
amigo tengo el circuito original veo ahora si te puedo mandar el circuito de esa parte afectada . a mi entender se te pincho el fliback vas a tener que cambiarlo. mira esos fliback son caros y dificiles de conseguir yo te voy a pasar 1 dato que encontre en internet de 1 remplazo el unico drama es que es 1 hr pero vos buscate despues cual es el equivalente comun. el hr es el 7449. cualquier cosa comunicate conmigo al 1540361755
METALLIUM
hace 18 años
hace 18 años
Bueno estuve mirandolo bien y hay algunas diferencias entre este tv y otros en la etapa horizontal. El diodo dumper en vez de ir de colector del transistor horizontal a masa, el ánodo va al screen de la placa del trc, osea el colector del tr. horizontal esta conectado al screen. Voy a ir mirando por el lado de ese dumper. hasta luego y gracias por los datos Daniel Correa
