Quema el transistor de salida Horizontal
Armandogo1
Saludos muy cordiales y gracias por su atencion.- Tengo en la mesa de reparaciones un tv marca LG mod. RP-29FA40 ; que quema el transistor de salida horizontal, en cuanto se le pulsa el power, he probado con el foco en serie, el voltage regulado es correcto, los pulsos de salida del driver estan correctos, he cambiado el flyback, he revisado uno por uno los elementos perifericos del flyback y no encuentro nada de malo, espero que con la ayuda de Uds. pueda solucionar.-Es la primera vez que estoy con este modelo, estoy muy preocupado porque estoy incumpliendo con este trabajo.- Quiero de antemano agradecerles profundamente por su ayda.- atte. Armandogo1
FEDERICOPEREZ15
Cambia condensadores que estan en colector de salida horizontal aunque temarquen buenos
franklin  j   rodriguez
tienes que ver si el transistor que le estas poniendo es el correcto y si es de buena calidad por que si ese tv es de 29 pulgadas y le pones uno que no sea para esa capacidad de amperaje sete va a quemar revisa ese dato y comentas
luis16546
estoy de acuerdo son el sn federico cambia los condezador que van al colector de la salida horizontar mas se daña el azul de 6kv si te sigue fallando revisa el yugo puede aver un cable pegando
Mastertecnic2018
Yugo me provoco en alguna ocasion quema de transistor de H, capacitores dañados, verifica diodos tambien.
Armandogo1
Gracias a todos, por su preocupacion, con respecto al transistor lo estoy poniendo el original y de buena calidad, el yugo ya lo he revisado, pero con respecto a los condensadores los he probado pero no los he cambiado y creo que es una buena direccion que me dan, gracias por todo eso, espero que mañana los consiga y cambiarlos, segun el resultado estaré de nuevo poniendome en contacto, gracias mis amigos del foro.- Saludos.-
FEDERICOPEREZ15
Esos condensadores aunque te marquen bien cámbialos así yo arregle una sanyo tenia condensadores malos suerte y comentas como te fue
Armandogo1
GRacias colegas, hoy fuí por comprar los condensadores pero donde que los venden no habian, asi que todo esto queda para el dia lunes.- Gracias por su preocupacion, segumos en la lucha.- gratos saludos.-
jose rafael bermudez
Que tal armando, deberias reemplasar el yugo aunque lo veas bien porque a simple vista no se le nota nada raro y esa falla la tienes es en el yugo, yo te aconsejaria que lo encendieras sin el para ver como se porta el tsh
Armandogo1
Gracias , y disculpa la demora, pero tube que buscar el yugo, pero realmente esa fué la solucion, gracias por su ayuda, de corazon deceo exitos en su trabajo. GraCIAS.-
