*Hitachi CPT 2030-SR no enciende
Chipolini Ezequiel
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas, tengo esta Tv Hitachi CPT 2030-SR, la cual no enciende. Encontre C4429 en corto y cambie todos los electroliticos de la fuente, y no pude detectar nada mas que este malo. Ahora enciende la luz de Stand By y al darle al encendido se escucha el ruido del rele pero no enciende, que puede estar pasando? Saludos y gracias.
Chipolini Ezequiel
hace 18 años
hace 18 años
Ah!!! tambien estaba abierta r901 ceramica de 3.9 ohms x 7W.
eltony
eltony
168
hace 18 años
hace 18 años
revisa las r906 y r907 ( 270k 1w) que una de ellas al alterarse se quema el 4429 y se daña el tda 4601....
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
antes que nada checa los capacitores de la fuente, si estan ok, checa los diodos y capacitores que estan en el fly, si todo esto esta ok,checa tu fly back, puede ser que este se haya dañado, a mi me paso algo igual, y al final de cuentas fue el fly, lo cambie y la tv funciona correctamente
Chipolini Ezequiel
hace 18 años
hace 18 años
Gracias colega no las habia revisado porque las vi nuevas por una reparacion que tuvo no hace mucho. Y una de ellas estaba abierta.
