Grundig ST-84 796 pantalla roja
barrufet
hace 18 años
hace 18 años
Hola me han dado este televisor y aunque es antiguo funciona bien excepto que la imagen se ve roja, creo que le falla el color verde, como podria arreglerlo? gracias Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
hola colega, que tal, mira si dices qe tu tv no se logra vr un color, independientemente cual sea, te recomiendo que en la placa que se encuentra montada en el TRC, sacala con cuidado, y le des una resoldada a la placa, es pequeña, no es mucho trabajo, y por ahi vas a encontrar 3 transistores, cada transistor sirve para cada color, checa que los transistores esten en buen estado, posiblemente uno de ellos este tronado, si encuentras alguno en mal estadom, checa que los componentes que se encuentran cerca tambien esten en buen estado, ok puedes empezar por ahi, comentas tus avances para poder seguir ayudandote, suerte,
barrufet
hace 18 años
hace 18 años
Ok, gracias probare lo que dices
Antonio Carmona
hace 18 años
hace 18 años
Hola! Te recomiendo que cambies los Driver del color (son solo tres). Suerte. :wink:
barrufet
hace 18 años
hace 18 años
Como se hace esto de los drivers?
Antonio Carmona
hace 18 años
hace 18 años
Hola! Puedes verlos facilmente (son idénticos) en la placa CRT que va montada en el yugo. Suerte. :wink:
