*Panasonic CT-2151R no retiene vertical
Televisor Panasonic CT-
luis alonso
hace 22 años
hace 22 años
el televisor es de modelo CT-2151R el televisor lo unico que tiene es que no retiene el vertical se cambio vertical an5521 se checaron todos los filtros hasta llegar al c402 de 1 a 50v no polarisado que aparentemente esta dañado porque al desconectar una de las patas y volversela a conctar se componia la falla por un rato y a los pocos minutos volvia la falla esto se hacia ensendida la tv se cambio el capasitor e hizo lo mismo que problema tendra luis alonso ramos arizpe coahuila
joafloa
hace 22 años
hace 22 años
Estimado Verifica, priemero: Que el exitador vertical(parece que es un transistor) este ok. Si esta bien, verifica el potenciometro que se encarga de retener el vertical, y ten mucho cuidado de verificar que "no este abierto, por que esté puede ocacionar este tipo de falla. PD. Saludos y suerte.
Ruben Alejandro
hace 22 años
hace 22 años
Esta falla que tienes es comunmente provocada por un capacitor con fuga, para poder resolverla necesitar tener un buen medidor de capacitancias que sea capaz de medir el LCR (resistencia capacitancia e inductancia interna del capacitor) o bien seguir reemplazandolos hasta que lo encuentres.
AVAZQUEZ1966
hace 22 años
hace 22 años
esta falla es comun en algunos modelos de tv.te recomiendo consultar el diagrama de la tv para asi cheques los pulsos de afc que provienen de fly back,ya que muchasa veces se abre las resistencias de valor regularmente alto 100k mas omenos aproximadamente que se encargan de entregar los pulsos para el oscilador vertical.
