tv LG RP-21FD10G CON LA PANTALLA AZUL Y SE APAGA
Televisor LG RP21FD10G
EDISON eduardo
Hola amigos tengo un tv lg RP-21FD10G ,el cual se enciende con la pantalla azul luego se ponen lineas de retrazo y en 10 segundo se apaga, localice una bobina vb001f la cual la cambie pero no se recupera podría alguien por favor ayudarme gracias y que dios lo bendiga
juniore
juniore
6.621
debes de medir si esta llegando el voltaje de 180v en los 3 transistores Que están en el socket de la pantalla Q901, Q902, Q903 ESTE voltaje esta en el colector de estos transistores
ruben santillan
revisar los voltages en el tablero del soket en especial los 180v ke debe llegar a los transitores de los katodos RGB notar la presencia de dicho voltage tambien revisar el voltage en el srim (g2) este mismo ke no este altos suerte.
EDISON eduardo
Gracias compañeros al cambiar esa bobina el tv ya no se apaga aunque el color no se recupera sigue de color azul revise los voltajes y la resistencia 923 se calienta mas de lo normal y el voltaje a caído a 24 v de uno de los transistores del soquet
ruben santillan
lo mas seguro es ke la pantalla este mal un katodo tienes ke descartarla con otra
juniore
juniore
6.621
colega le sugiero Que haga lo Que el colega Ruben le sugiere puede ser esa la causa
EDISON eduardo
Gracias amigos ese problema pasaba con los KV-21RS20 de sony que se quedaba con color azul verde ,rojo sera que esta misma falla tenga este ,si tienen tal ves otra sugerencia les agradecería mucho ,su ayuda es muy valiosa gracias nuevamente [/b]
zoilo2
zoilo2
77
Revisar los amplificadores de color. Suerte!
Alvaro Bustos Galindo
Acabo de reparar un televisor con esta referencia (RP-21FD10G) e igual falla (pantalla azul) y la falla es producida por los diodos zener de protección: ZD 502 (R) y ZD 503 (G), que presentaban fugas. ZD 504 (B) estaba en buen estado por esto el televisor solo funciona con el color azul.
