Tv toshiba chasis tac 9500 no recibe canales, pantalla negra
Mastertecnic2018
Hola compañeros de este gran sitio, espero me puedan orientar, el problema es que tengo un tv crt toshiba (no se lee el modelo) solo se que el chasis es tac9500, el caso es que el tv funciona solo en entrada de video, en sintonizador no funciona y cuando le doy volumen al audio la barra sale hacia un lado, en video funciona perfectamente, los colores se ven muy bien, pero en funcion de canales no sale nada en la pantalla y esta se pone negra, ademas los botones del panel no responden, es necesario deconectar y conectar para que vuelva a funcionar, en principio se me ocurrio que el selector se habia dañado pero este es el segundo que hace lo mismo, tiene los voltajes de 9 y 32 volts que segun la placa alimentan el selector, la verdad no se que mas revisar, si me pudieran orientar, muchas Gracias.
juan ponzo
juan ponzo
1.349
suponiendo que todos los problemas que mencionas sean por una misma razon. es muy probable que tengas que cambiar la memoria. prueva con una en blanco y comenta.
Mastertecnic2018
Muchas gracias voy a intentar con la memoria, habia pensado en eso pero lo descarte, pues en un ocacion le resolde pines, la cambiare y comento, otra vez gracias por la ayuda.
Mastertecnic2018
Hola compañeros del foro, quiero comentarles que he obtenido la memoria, es muy barata puesto que esta en blanco, mi pregunta es: el tv la puede grabar o necesito hacerlo por aparte??. De nuevo gracias por la valiosa ayuda
juan ponzo
juan ponzo
1.349
no recuerdo este modelo si necesita grabada o no. colocala y prueva. no crearas ningun problema. si la necesitas grabada, debes preguntar en el mismo lugar donde la compraste, si lo hacen. con el modelo o chassis o integrados del tv, saben cual es la grabacion. comenta
Mastertecnic2018
Muchas gracias estare comentando los resultados.
Mastertecnic2018
Hola de nuevo, comentando que la memoria efectivamente era el problema de los fallos de el osd del tv en cuestion, he visto que hasta cambió el color del osd todo funciona de a 1000, un error nada mas con recepcion de canales, del cual me ocuparé en breve, de nuevo dandoles gracias infinitamente por tan valiosa ayuda, haciendo referencia a lo del cambio de la memoria; lo vi dificil la primera vez puesto que aqui en Guatemala es un poco dificil conseguir ese tipo de componentes y al ir a la tienda lo ven a uno los vendedores con cara de: "¿que es esto?", pero me ha sido de gran ayuda la respuesta tan pronta, de nuevo muchas gracias. Creo que se deberá dar por cerrada la pregunta. Gracias.
juan ponzo
juan ponzo
1.349
te felicito. deberias tratar de armar una grabadora de eeprom. la primera de estas me resulta muy buena. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm funciona con el ponyprog que tambien esta en esa pagina. aqui vas a encontrar eeprom de varias marcas. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1132153.html con esto y una buena cantidad de memorias en blanco de varias capacidades vas a resolver muchos problemas en pocos minutos. espero te sirva. suerte
