problema con mi tv marca rca mod mr 21tf28
chichogordo
hola a mis amigos del foro de yo reparo. espero y esten bien. nesesito me ayuden a resolver mi problema de mi tv es una rca, el problema es k no se escucha no prendia por que le pusieron el seguro de ninos, y lo k hice fue cambiar la eprom ya encendio pero sin audio, el detalle k ya probe con otra eprom de otra tv de la misma marca y no se me resolvio mi problema, si algun companero me puede ayudar se lo agradeceria...
juniore
juniore
6.621
debes de entrar al menú de servicio y busca la opción audio si esta en mono lo pones en stereo
franklin  j   rodriguez
file:///C:/Documents%20and%20Settings/franklin/Mis%20documentos/Downloads/Modo%20de%20servicio%20TV%20RCA%20TCL%20chasis%20M123A.htm
Copia_de_parametros_de_alineación_gen_TV_RCA/TCL M123A Entre al modo de servicio presionando la tecla de bajar volumen en el gabinete de la TV hasta que el volumen esté a cero, sin soltar esa tecla aún, presione la tecla display en el control remoto. Para salir del modo de servicio simplemente presione el botón S.EFFECT en el control remoto, si éste no lo tiene, asegurese de poner el parámetro OPTM2 al valor “01” en el menú FAC07, entonces desenchufe el televisor; vuelva a conectarlo después de transcurridos unos 20 seg. Y listo! En algunas ocasiones, para resetear y validar algunos parámetros para que tengan efecto será necesario desconectar y reconectar el aparato a la red eléctrica. Nota: Estando en el modo de servicio use la tecla OK para cambiar el funcionamiento de las teclas de canal arriba/abajo para navegar entre los menús de alineación y para navegar entre los parámetros de cada menú. Las teclas de volumen Izquierda/derecha son para modificar los valores de los parámetros. Recuerde que éstos valores están expresados en hexadecimal (base 16) A=10, B=11, C=12, D=13,,,etc TCL Y RCA TV´S CHASIS M123A FAC01 14V27 14V001 14V276 14LN276 14V75 21TF68 21276 29TF522 RC 79 9A 80 FF 80 9F FF 89 GC 9A 70 76 FF 60 65 D2 8A BC AF 66 4E E4 85 7C E5 A5 GD 39 46 3C 32 3A 3D 41 2B BD 40 47 41 40 40 3E 47 2C FAC02 HIGH5(6) 2B 17 2B 18 28 25 1F 1E VP50(60) 00 02 01 01 00 06 03 3 VLIN5(6) 09 0A 0A 0A 0A 09 09 9 VSC5(6) 06 07 06 01 05 09 06 0C VBLK5(6) 00 00 00 00 00 00 00 0 VCEN5(6) 1A 16 19 1D 18 1B 19 2E FAC03 HPOS5(6) 15 11 0E 13 17 0E 15 14 PARA5(6) 19 17 12 17 17 17 19 17 TRAP5(6) 27 27 29 27 27 27 27 1F HSIZE5(6) 28 28 28 28 28 28 28 21 CNRT5(6) 0B 0B 0E 0B 0B 0B 0B 0B CNRB5(6) 0D 0D 0F 0D 0D 0D 0D 0B VEHT5(6) 03 03 03 03 03 03 03 3 HEHT5(6) 03 03 03 03 03 03 03 3 FAC04 CNTX 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F CNTN 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 8 BRTX 30 30 30 30 30 30 30 20 BRTN 19 20 19 19 19 20 19 20 COLX 35 35 35 35 35 35 35 35 COLN 00 00 00 00 00 00 00 0 TNTX 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 30 TNTN 30 30 30 30 30 30 30 30 FAC05 BRTC 49 42 52 4A 52 3E 60 3C COLC 35 35 35 35 35 35 35 23 COLP 00 00 00 00 00 00 00 0 SCOLP 07 07 07 07 07 07 07 7 SCNT 0C 0C 0C 00 0C 0C 0C 6 CNTC 50 50 50 50 50 50 50 4C TNTCT 39 39 39 39 39 39 39 37 TNTCV 38 38 38 38 38 38 38 37 FAC06 ST3 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 20 SV3 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 20 SV4 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 19 SVD 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 19 ASSH 07 07 07 07 07 07 07 7 SHPX 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 10 SHPN 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 2A FAC07 MOD1 60 70 60 60 60 70 60 60 MOD2 B8 B8 B8 B8 B8 F8 F8 B0 MOD3 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 70 OPT 36 36 36 36 36 37 36 36 Poner a 37 para sonido OPTM1 E0 60 E0 E0 E0 62 E0 C1 Sonido OPTM2 01 81 01 01 01 01 01 0 HDCNT 09 09 09 09 09 09 09 0 HSTOP FF FF FF FF FF FF FF FF FAC08 RFAGC 25 25 25 25 25 25 25 25 BRTS 00 00 00 00 00 00 00 0 OSD 21 21 21 21 21 21 21 21 OSDF 53 53 53 53 53 53 53 53 CCDOSD 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A CCDOSDF 65 65 65 65 65 65 65 65 TXCX 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F RGCN 16 16 16 16 16 16 16 16 FAC09 V01 15 15 15 15 15 20 20 46 V25 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 5A V50 35 35 35 35 35 45 35 65 V100 45 45 45 45 45 55 55 7F VOLMAX 32 32 32 32 32 32 32 32 CURTCEN A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 VOLX 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 2A PWTM 08 08 08 08 08 02 08 73 Sonido FAC10 MDOE4 33 33 22 33 22 33 33 22 MDOE5 69 69 0F 69 0F 69 69 0B MDOE6 1B 1F 1B 1B 1B 1B 1B 1E MDOE7 53 57 53 53 53 53 57 C4 MDOE8 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2D MDOE9 08 08 08 08 08 08 08 C2 FAC11 CON 1 06 06 06 06 06 06 06 43 CON 2 06 06 06 06 06 06 06 0D CON 3 02 02 02 02 02 02 02 7 STSADJ 00 00 00 00 00 00 00 11 ALI 1 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0 ALI 2 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 28 ALI 3 03 03 03 03 03 03 03 2 0 FAC12 SVM 10 10 10 10 10 10 10 5 SVM1 10 10 10 10 10 10 10 5 OSD2 20 20 20 20 20 20 20 20 OSDF2 64 64 64 64 64 64 64 64 PYNX 28 28 28 28 28 28 28 28 PYNN 18 18 18 18 18 18 18 18 PYXS 22 22 22 22 22 22 22 22 PYNS 10 10 10 10 10 10 10 10 FAC13 CLTM 44 43 44 44 44 44 44 4F CLVO 43 43 43 43 43 43 43 48 CLVS 43 43 43 43 43 43 43 4F ABL 27 27 27 27 27 27 27 27 DCBS 14 14 14 14 14 14 14 12 FLG0 82 82 82 82 82 82 82 82 FLG1 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0D FAC 14 HAFC 09 09 09 09 09 09 09 9 AGCC 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C NOIS 01 01 01 01 01 01 01 1 ONTM 08 08 08 08 08 08 08 8 NSHP 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A PVLVL 80 80 80 80 80 80 80 80 PLMT 80 80 80 80 80 80 80 80 FAC15 RC-C 85 AF 30 2E 83 80 85 FC GC-C 77 8A 35 4C 59 9C 77 2 BC-C 47 88 44 54 8F 66 47 0 GD-C 53 2E 3D 3D 5F 25 53 FD BD-C 40 52 54 54 73 53 40 0A FAC16 RC-W 60 81 56 40 78 60 60 4 GC-W 76 8A 34 40 47 80 76 1 BC-W 2E 86 38 33 70 51 2E 2 GD-W 1A 2F 38 2D 3A 1D 1A FB BD-W 23 41 33 33 42 23 23 E7 YUVGC 03 03 03 03 03 03 03 F7 YUVBC 03 03 03 03 03 03 03 8 FAC17 D-COL 32 32 32 32 32 32 32 32 D-BRI 32 32 32 32 32 32 32 32 D-CON 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A D-SHP 32 32 32 32 32 32 32 32 FAC18 S-COL 32 32 32 32 32 32 32 32 S-BRI 32 32 32 32 32 32 32 32 S-CON 32 32 32 32 32 32 32 4B S-SHP 32 32 32 32 32 32 32 32 FAC19 M-COL 32 32 32 32 32 32 32 32 M-BRI 32 32 32 32 32 32 32 32 M-CON 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 3C M-SHP 32 32 32 32 32 32 32 32 FAC20 SEG_POINT1 173 173 173 173 173 173 173 173 SEG_POINT2 407 407 407 407 407 407 407 407 DATA_VL 01 01 01 01 01 01 01 1 DATA_VH 02 02 02 02 02 02 02 2 DATA_UF 08 08 08 08 08 08 08 8 SPE_POS1 06 06 06 06 06 06 06 6 SPE_DATA1 05 05 05 05 05 05 05 5 SENSI_ON 00 00 00 00 00 00 00 0 SENSI_OFF 00 00 00 00 00 00 00 0 FAC21 THEATER-BAS 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 5A THEATER-TRE 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 5A CONCERT-BAS 38 38 38 38 38 38 38 0C CONCERT-TRE 3E 3E 3E 3E 3C 3E 3E OC BROCAST-BAS 19 19 19 19 19 19 19 OC BROCAST_TRE 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C FAC22 VOL_MAI 03 03 03 03 03 03 03 32 GATE 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 32 VOLT 7F 7F 7F 75 75 7F 75 0C AVGAIN 0D 0D 0D 0D 0D 2B 0D 0C FAC23 B-HZ120-BAS 14 14 B-HZ500-TRE 14 14 B-HZ1K5 0C 0C B-HZ5K 0C 0C B-HZ10K 0C 0C FAC24 COMB1 00 0 COMB2 05 5 COMB3 00 0 AV GAIN 19 19 Por favor no copies los contenidos para subi
