Chasis L03.2LAA falla de eeprom
jaime271264
Tengo un TV Philips de TRC de 14 pulgadas modelo Smart Series, tiene un chassis L03.2LAA. Estuvo mucho tiempo guardado y cuando lo fui a encender por el boton de pwr no enciende inmediatamente, hay que darle varias veces a varios botones, hasta que prende, pero las funciones de los botones estan desconfiguradas se intercambian entre ellas y no puedo apagarlo, tengo que desenchufarlo. Pienso que sea la eeprom, alguien que me ayude con el procedimiento o un link para descargar el volcado de la memoria. Por cierto no tengo el CR del TV.
luispipen
luispipen
2.004
cambia todos los botones pulsadores estan sucios cambialos por nuevos
Joansoler
Joansoler
47.894
La activación de las diferentes funciones (CH+/-, VOL+/-, POWER, etc) se puede realizar a través del Panel o teclado del TV y se obtiene a partir de un divisor de tensión resistivo, formado por múltiples resistores en asociación "serie", sus valores en Ohms se selecciona en forma rigurosa para que la información analógica en forma de tensión DC enviada al pin KEY del MICRO al presionar cualquiera de estos botones tenga un rango muy definido y no se confunda unos con otros. Estos botones ("Push Buttom" o "Tact Switch") está formado por 2 láminas metálicas con una separación milimétrica, al ser presionados estas 2 láminas se unen y su valor óhmico es cero (0) PERO cuando al interior de estos botones se acumula suciedad o impurezas tales como óxido, moho o por estar sulfatado y al ser presionados se forma un valor resistivo diferente de cero (220Ω, 560Ω, 1K, 2K, ..., etc) que trastoca el rango de tensión prefijado y que el MICRO interpreta como una función diferente a la elegida... Dicho esto entonces queda claro que alguno o todo estos "botones" se encuentran defectuosos y deberán ser reemplazados para resolver este defecto en la operación del TV... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
