Philips 14 pt 314b/77b
rubenmas
Hola recibo este tv con el integrado de adio que le faltabo un pedaso en el medio (abia rebentado) y faltaba el yugo , de otro parecido saque un yugo y con un compañero que tubo uno me dio el dato de los integrados: MICRO SAA 5543PS /mx/0183 PROCESADOR TDA8841 VERTICAL TDA 9302H SONIDO TDA 7056B HORIZONTAL BUT 11APX FUENTE DOK 052 CI MC44603AP L78M05CP FLAY BAK OV2094/B1-M BY229X Colloque el de audio nuevo , y comienzan mis problemas rvise que no ubiera cortos , al encenderlo parpadea el led y se apaga , aparece la señal en base del salida horizontal un segundo y lo repite en varias oportunidades , luego queda la etncion de colector si pulso el cambio de canal buelbe a repetice la secuencia , se carga el tubo , pero no llega a prender el filamento, no se escucha sonido alguno , al aparecer la señal de base , tambien aparese tencion en los ci , lamentablemente no tengo el circuito y no encuentro camino, agradeceria si alguien me lo pude facilitar, o si les paso como segir adelante .... ruben
aguilazo.cordero
hola bajale un poco el screen te deb de encender
rubenmas
hola , lo ise pero no ,es que deja de ocilar el micro da unos pulsos y se corta, buen intento y es que de esa seri ay tantos con distintos integrados , gracias por la idea
