TV LED Samsung UN32EH5000 sin imagen
eduardo49
Saludos a todos... El TV led Samsung UN32EH5000 no da imagen ni sonido. La fuente la probe y muestra buen estado, el led rojo del boton de encendido prende y parpadea. El televisor en la noche anterior funcionaba bien y al día siguiente presentó el problema. Me informan que este TV es un LCD con retroiluminación LED. Espero solucionar el daño con la gran ayuda que me puedan ustedes dar... atentamente Eduardo49
petox
petox
218
amigo deveras de dar mas informacion sobre el proceimiento que haz realizado, como los voltajes verificados o cosas asi
eduardo49
eduardo49
saludos a todos.... amigo Petox, he logrado hacer un examen más detallado de la fuente. Revisé el MOSFET QM802S con referencia 13NM60N y está en buen estado ( fuera del circuito se hicieron las pruebas ), el puente rectificador OK, capacitores fuente 82uF/450v (2) OK. El condensador electrolítico CM852 de 47uF/200v presentó una medida de 41uF más o menos un 11% por debajo de su valor nominal, se puso el nuevo ( este condensador polariza la bobina L9101 y al otro extremo conecta con diodo D9102 y conduce al conector CNL802 que alimenta los LEDs del Backlight ) y se conecto el TV presentando el mismo problema inicial del daño. Despues procedí a desarmar para llegar al sitio de los LEDs, necesitaria saber como es posible medir o probar estos LEDs , es posible que el daño pueda estar en este sitio?.... envio fotografias de los circuitos o modulos atentamente eduardo49
Ing. Francisco Javier S.
checa si tienes tension en el CNL-802 , si esta ausente tu problema esta en la fuente en la seccion del backligth. si existe tension ahi el problema esta en tus leds. checa esto y vemos que procede.
Roberto DLH
hace 2 años
hola quiciera saber el tv nobles l32d874 anda un rato y que la pantalla blanca
