tv sharp prende y a los 10 minutos se apaga
Ramiro Cortés Arevalo
No tengo el numero de modelo porque se le cayo la etiqueta, pero tiene el ci x2701ce y el aparato es de 20",, necesito que me ayuden enviando el diagrama para poder localizar los circuitos de proteccion. o si alguien ya tuvo este problema por favor me diga que hacer.Agradezco su apoyo y amable atencion. Espero sus comentarios
max75
max75
1.749
ya descartastes soldaduras frias si es asi procede a cambiar circuito vertical saludos
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Explica un poco más detalladamente la falla. A los 10 minutos se apaga: siempre son 10 minutos exactos? pasa a stby? lo podes encender nuevamente? cuanto dura prendido entonces?
Hola daniel, muchas gracias por tu apoyo. mira la primera vez que la prendo dura 10 minutos y se apaga, la vueulvo a encender y se apaga en menos de 10 minutos, de tal forma que despues de hacerlo varias veces ya ni quiere prender
max75
max75
1.749
la tienes q desconectar de la red para q prenda otra vez? cxomenta
Si , tienes razon debo desconectarlo de la red para que encienda otra vez , si no lo hago , no enciende. Saludos
max75
max75
1.749
mira por experiencia te digo q cambies ci vertical con todos sus filtros asociados esta falla me a tocado y mira q si sufri para dar con ello.( este ci vertical# 7840) comenta
Ok amigo max, creo que tienes mucha razon en tu sugerencia , lo voy a comprar lo pruebo y mañana te comento resultados. Muchas gracias por tu apoyo.
Buenas tardes amigo max75.,solamente te quiero comentar que ya cambie los filtros y el ci. la7840 vertical y ya parece que no se apaga., voy a dejarla funcionando unas 3horas mas a ver si no se apaga..muchas gracias por tu apoyo y a todos los del foro
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Que bueno que pudiste dar con la falla gracias a la sugerencia del colega. Ahora resta aguardar que el colega Max haga otro comentario para cerrar la pregunta valorando como solucion su acertada intervencion.
Si , tienes razon hay que otorgarle el merito a max75 porque el fue quien hizo el comentario del ci vertical, nada mas espero su correo para cerrar este caso. Muchas gracias y hasta la proxima.
max75
max75
1.749
q tal q bueno q al fin solucionaras tal falla, porq estas dan dolores de cabeza .. saludos
Muchas gracias amigo max.si no hubiera sido por la ayuda ustedes no lo habria logrado
